Forum: PC-Programmierung C# Label Sicherheitsrichtlinien
Autor: andy (Gast)
Hallo,ich habe mir mit der Microsoft express Software eine Oberfläche
erstellt die mehrere Labels enthält.Im Programm (C#) kann ich die
hintergrundfarbe oder den Text ändern.Der Übersichthalber habe ich nun
eine weitere Klasse erstellt,in der ich eine Methode geschrieben
habe,die die
Hintergrundfarbe eines Labels ändern soll.Aufgerufen wird die Methode
von der Basisklasse.Ich bekomme aber beim Compilieren immer eine
Fehlermeldung
das der aufruf "Label1.Backcolor = Color.DarkOrange"
eine Sicherheitsrichtlinie stört.
Ich versuche nun seit 2 Tagen das Problem zu lösen.Gegoogelt habe ich
auch,kapiere es aber einfach nicht.
Wäre jemand so nett,mir zu erklären wie man das macht.
Danke im voraus.
andy
Autor: Christian Hunke (thunder2002) Benutzerseite
ich kann mir so leider kein Bild davon machen was deine Klassen/Methoden
genau tuen, bitte poste doch einmal den Quelltext.
Grüße Chris
Autor: andy (Gast)
Hallo, in der neuen Klasse ist die Fogende Methode:
public  void Farbe_aendern()//get set methode probieren
            label10.BackColor = Color.DarkOrange;
            label9.BackColor = Color.DarkOrange;
            label8.BackColor = Color.DarkOrange;
            label7.BackColor = Color.DarkOrange;
            label6.BackColor = Color.DarkOrange;
Steht diese Methode in der Form1 klappt es einwandfrei.Steht sie in der
neuen Klasse,gibt es ärger mit den label.Sämtliche label aufrufe
verstossen gegen Sicherheitsrichtlinien.Die neue Klasse erbt auch alles
von Form1.Hoffe das hilft.
gruss
andy
Autor: Arc Net (arc)
Klick mal ein Label an und sieh dir dessen Eigenschaften an...
Stichwort Modifiers d.h. die Member sind normalerweise privat und damit
auch von einer abgeleiteten Klasse nicht änderbar.
> gruss
> andy
Autor: andy (Gast)
Hallo,soweit bin ich schon gewesen.Wenn ich die eigenschaft auf public
stelle,klappt das Compilieren gar nicht,er bricht ohne Fehlermeldung ab.
Es muss doch möglich sein,änderungen aus einer anderen Klasse
auszuführen.
Bei google habe ich etwas von get und set gelesen,verstehe aber nicht
wie das funktioniert.Vielleicht kann mir das ja hier jemand erklären.
gruss
andy
Autor: Sebastian___ (Gast)
übergebe eine refrenz der labels beim anlegen der klasse.
dann gehts.
also in etwa so:
public class ColorChange
  private label myLabel = null;
  public ColorChange(ref label labelform1)
    myLabel = labelform1;
Autor: Peter (Gast)
kann es sein das die Klasse von dir nicht Public ist? Kannst du deine
Methode aufrufen wenn du die sache mit dem Labels auskommentierst?
Woher kenn deine Klasse überhaupt die Labels, wann gibst du sie rein?
> auszuführen.
> gruss
> andy
Beispiel: Wenn Form1 eine Form ist, die im Designer erzeugt wurde (oder
irgendeine andere Basisklasse ist), dann funktioniert folgendes auf
jeden Fall,
wenn die Member, auf die zugegriffen werden soll, protected sind.
   public class Form1 : Form {
       protected Label label1;
   public class Form2 : Form1 {
        public Form2() :base() {
             label1.BackColor = Color.Red;
Autor: andy (Gast)
Hallo danke für die antworten.
Arc net,die labels sind als private deklariert.
Sebastian,dein Vorschlag sieht soweit gut aus.
Nur wie rufe ich die Methode
 public ColorChange(ref Label labelform1)
auf.
Ich habe in der Basisklasse
ColorChange Change = new ColorChange();
eingefügt.
Bei 'Change ColorChange(ref label10);' erhalte ich keine
Fehlermeldung,aber das Compilieren wird abgebrochen und auf Hilfseiten
verwiesen.
Bei 'Change ColorChange(ref Label label10); erhalte ich
Fehlermeldungen,das man Label nicht wie eine Variable verwenden kann.
Ich verzweifle langsam.
gruss
andy
Autor: beyoNd (Gast)
du kannst doch einfach den wert den alten labels in einer
zwischenspeichern und dann das alte label löschen und ein neues laben
mit genau den selben werten, position etc erstellen.. und dne alten wert
eintragen :)
Autor: andy (Gast)
Hallo,da ich einige Labels habe die auch sehr oft die BackColor wechseln
müssen,dürfte das etwas aufwendig sein.
gruss
andy
ich sehe da kein problem drin, du kannst dir doch eine funktion
schreiben.. die die werte ausließt, label löscht, neus erstellt mit
gewünschter farbe und altem text..
oder hab ich da einen denkfehler :D
ich hab schon lange nichts mehr mit C# gearbeitet..
also nich böse sein wenn ich falsch liege :)
lg beyoNd
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das Problem ist das du auf versuchst auf private Elemente zuzugreifen.
Überlege mal warum die so heißen und was ein "Verstoß gegen
Sicherheitsrichtlinen" in de Zusammenhang bedeuten könnte.
Das mindeste ist das du einen protected Modifier benötigst.
Warum du dieses "Setzen der Farbe" nicht gleich in der Basisklasse
implementierst ist mir auch schleierhaft.
Außerdem ist es sicher einfacher ein Array oder eine Liste von Labels zu
nutzen anstelle von label1, label2, label...
Ich glaube  andy sollte sih mal mit objektorientierte programmierung in
c# auseinadersetzen.
Das was ist gepostet habe ist lediglichde der Konstruktor für die
Beispielklasse "ColorChange", wenn du die mit "new" instanzierst, musst
du label1 als refrernz mit übergeben und kannst damm aus der klasse die
lokale variable myLabel ändern was ja nur ne referen auf das label
deiner form ist.
Autor: Ruedi (Gast)
Das bedeutet, du hast eine Klasse die von Forms abgeleitet wird ?
Also sowas
MyClass:Form1
und wo instanziertst du dein Klasse ?
Würdest wohl am besten mal deinen Code hier posten... als zip.
du schreibst eine neue klasse:
public class LabelChange
    private Label m_label = null;
    public LabelChange(ref Label myLabel)
      m_label = myLabel;
    public void ChangeColor(System.Drawing.Color c)
      m_label.ForeColor = c;
benutung in zb. Form1: in einem Button
private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
      LabelChange myObj = new LabelChange(ref labelIndex);
      myObj.ChangeColor(System.Drawing.Color.Red);
du solltest wirklich mal die GRUNDLAGEN von C# lernen, sonst wird das
alles gar nix und es kommen Programme raus die weder gut funktionieren
noch auf lange zeit pflegbar sind
Autor: Ruedi (Gast)
Ich verstehe nun aber nicht ganz, warum er für einen ChangeColor eine
eigene Klasse schreiben und instanzieren soll. Und dann noch via ref ?
Ist eher etwas zuviel.... Da hat man nette Properties und man baut ne
Klasse um diese zu ändern.
Da wäre wohl ne Extension angebrachter, aber das ist ja auch schon zu
viel.
      labelIndex.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
sieht etwas einfacher aus.
Ausserdem kann es sein, dass er grad dran ist C# zu lernen.....
es ging doch darum aus einer anderen klasse als Form1 das Label zu
ändern, und das hat er nicht hinbekommen.
Sprich wie kann er aus einer belibigen Klasse zb. der LabelChange
klasse, die Labeleigenschften unabhängig vond der Form1 ändern.
man könnte das ganze natürlich auch elegant via Data Binding lösen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Und die Antwort in einer objektorientierten Welt kann nur lauten:
gar nicht!
Ausserhalb von Form1 geht es überhaupt niemanden irgendetwas an, dass es
da überhaupt ein Label gibt.
Das Label realisiert meinetwegen die Implementierung einer
Caption/Markierung oder wie auch immer man den das bezeichnen will. Die
Form stellt daher eine Methode zur Verfügung, mit der man die Farbe
dieser Caption/Markierung verändern kann. Das das dann innerhalb der
Form darauf hinausläuft, dass ein Label diese Farbe bekommt, ist nur für
die Form interessant und für sonst niemanden!
Stell dir einfach vor, das Label würde in 2 Wochen gegen eine Bitmap
ausgetauscht, die 2 Zustände haben kann, die meinetwegen durch Farben
symbolisiert werden. Warum soll es dann ausserhalb von Form1
irgendjemanden interessieren, dass diese Farbe jetzt nicht mehr auf ein
Label geht, sondern dass da eine andere Bitmap angezeigt wird. Eben!
Niemand interessiert das und niemanden soll das auch interessieren. Die
Form bekommt den Auftrag diese Markierung in einer anderen Farbe
darzustellen. Wie das realisiert wird, ist Sache der Form und von
niemandem sonst.
Das ist eine der Quintessenzen der objektorientierten Programmierung:
Objekte (in diesem Fall die Form) kümmern sich selbst um ihre Member und
niemand von ausserhalb hat sich an diesen Membern zu vergreifen. Bei
abgeleiteten Klassen kann man manchmal ein Auge zudrücken aber wenn man
objektorientierte Programmierung ernst nimmt, dann haben im Grunde auch
abgeleitete Klassen nichts an den Membern der Basisklasse verloren.
Edit: Die Sache geht im Grunde noch weiter.
Diese Farbe symolisiert etwas: Ob ein Zustand gültig ist, ob er ungültig
ist, ob ein Fehler aufgetreten ist oder dergleichen.
Die Form sollte daher gar nicht den Auftrag erhalten eine Farbe
darzustellen, sondern den Zustand: ok, nicht ok, fehlerhaft oder was
auch immer auftreten kann. Und die Form entscheidet, wie sie das machen
will: Indem sie einem Label eine andere Farbe verpasst, indem sie eine
andere Bitmap anzeigt, indem Eingabefelder gesperrt werden, indem eine
MessageBox hochpappt oder was einem gerade einfällt bzw. sinnvoll ist.
Objektorientierte Programmierung bedeutet auch: Aufträge dorthin
delegieren wo sie hingehören. Dazu muss man sich aber den Aufträgen
selbst widmen und nicht der Art und Weise wie sie implementiert werden.
Autor: Ruedi (Gast)
naja... im prinzip schon, aber für andy's problem doch schon recht weit
ausgeholt und ich denke, andy hat wohl immer noch sein problem.
finds eigentlich immer schade, wenn solche threads in irgenwelche
diskussionen führen, die weit weg von der eingentlichen problemlösung
sind. wobei ich mit rügen auch bei mir anfangen darf.
cheers
Was ist da weit hergeholt, wenn man der Form eine Memberfunktion
verpasst: SetIrgendwasColor
und die Form wendet die dann auf das Label an.
In C# kann man das auch noch wunderschön in ein Property verpacken.
> sind.
Das Problem an der Sache ist, dass es hier um Prinzipien geht. Es gibt
nicht wenige Programme da draussen, die sich zwar 'objektorientiert'
schimpfen, bei denen die Objektorientiertheit bei der Verwendung eines
C++ Compilers und der Verwendung des Schlüsselwortes 'class' aufhört :-)
Will man objektorientiert arbeiten, dann muss man auch seine Denkweise
umstellen. Und dazu muss einem klar sein, was es denn mit Objekten auf
sich hat, was das impliziert, welche Konsequenzen und Folgen das hat,
welche klassischen Denkmuster nicht mehr angebracht sind. Nur wenn man
diese Dinge auch beherzigt, wächst man in ein OOP Design hinein und
bekommt als Gegenleistung gut wartbare Programme, bei denen eine Änderug
an einer Stelle nicht das komplette System instabil macht. Und eines der
wichtigsten Prinzipien ist es nunmal: Ein Objekt exportiert
Funktionalität. Wie diese Funktionalität im Objekt implementiert ist,
geht ausserhalb des Objektes niemanden etwas an und darauf bekommt auch
niemand direkten Zugriff. Weg von der Mentalität: Ich als Programmierer
greife zu, wo immer ich will. Hin zu: Meine Objekte sind
Befehlsempfänger über die Funktionalität, die sie zur Verfügung stellen.
Und sie sind stur! Was ich nicht sehen soll, krieg ich ich nicht zu
Gesicht bzw. ich kriege es nicht zu fassen. Die Lösung letzteren
Dilemmas liegt jetzt aber nicht darin, mit der Brechstange ins Objekt
einzubrechen, sondern dem Objekt die neu gewünschte Funktionalität
beizubringen.
Wer das erste mal erlebt hat, wie ein einem guten Design die Dinge
regelrecht ineinanderfallen, wie eines zum anderen passt, wie gut sich
gut designte Objekte benutzen lassen, ohne sich den Kopf ständig um
irgendwelche Details zerbrechen zu müssen, der wird OOP nie mehr missen
wollen.
Autor: andy (Gast)
Hallo und danke für die zahlreichen antworten.Also es stimmt,ich bin
grad dabei mir C# beizubringen.
Ich habe mir gedacht,das ich zum Lernen mir einen Geldspielautomaten(so
wie sie in Kneipen hängen)programmiere.Die anzeige der 5
Gewinnzahlen,das Geldeinzahlen,das starten des Spiels mit auswertung ob
gewonnen wurde oder nicht klappt schon.
Ich wollte nur die Farbänderung der Labels (ich meine damit die
aufleuchtenden Gewinnmöglichkeit, die man hochdrücken kann)
in eine andere Klasse legen,um die Form1 Klasse übersichtlich zu lassen.
Den da fällt ja einiges an,verschiedene Lauflichter wenn keiner
spielt,Lauflicht bei Gewinn,beim hochdrücken usw.
Habs aber jetzt begriffen,das man das,was zu der Form gehört,auch in
ihrer Klasse behandeln soll.
Nochmals danke.
gruss
andy
Autor: Ruedi (Gast)
Nein, es geht nicht um Prinzipien, es ging um ein konkretes Problem, dem
Problem von andy.
Das konkrete Problem kannst du aber nur dann vernünftig lösen, wenn du
die Prinzipien der Objektorientierten Programmierung kennst.
Ein konkretes Problem könnte sein, dass ein Gastank leckt. Eine
vorgeschlagene Lösung könnte sein ein Heftpflaster über das Leck zu
kleben. Solange man die Prinzipien, die Grundlagen nicht kennt, wird man
das Heftpflaster als vernünftige Lösung ansehen. Hält doch .... 10
Sekunden lang.
Vernünftige Lösungen erfordern immer, dass man die zugrundeliegenden
Prinzipien kennt. Und wenn ein Frager offenbar die vernünftige Lösung
nicht selber findet, dann muss man sich fragen, ob er die
zugrundeliegenden Prinzipien verstanden hat, die einen zu der Lösung
führen würden.
Dies hier ist so ein Fall. Die Lösung besteht nicht darin, möglichst
kompliziert in die Klasse einzubrechen, sondern seine Ansicht zu
wechseln ob diese Operation überhaupt möglich sein soll. Und nein, aus
OOP Sicht soll diese Operation gar nicht möglich sein. Der komplette
Ansatz ist falsch. Nur versteht man das nicht, wenn man die OOP
Sichtweise nicht versteht.
