Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Frage zu Frequenz vs. Versorgungsspannung
Autor: André Wippich (sefiroth)
Hallo!
Ich habe einen AT90CAN128 den ich mit 8MHz bei 3,3V laufen lassen
möchte. Der interne Oszillator ist mir allerdings zum Betrieb der
CAN-Schnittstelle nicht genau genug - ich möchte einen externen Quarz
verwenden.
Nun mein Problem: Ich hab hier nur 16 MHz Quarze liegen :-) Die maximale
Frequenz für einen AVR bei 3,3V liegt bei ca. 9MHz. Wenn damit die
Frequenz nach dem Prescaler gemeint ist, müsste es mit dem 16MHz Quarz
doch laufen, wenn ich die CK8DIV Fuse gesetzt lasse (Takt nach Reset: 2
MHz) und dann als erstes im Prgoramm den Prescaler auf 2 runtersetze
(Takt: 8 MHz).
Oder? Nicht dass der AVR bei der Spannung den Quarz nicht mehr zum
schwingen bekommt ;-)
Gruß,
André
Autor: Hannes E. (k1ngarthur) Benutzerseite
Soweit ich weiß, ist die maximale Frequenz in den Datenblättern für die
externe Einspeisung gedacht. Mit dem 16Mhz Quarz könnte es deswegen also
nicht funktionieren.
Probier's doch einfach mal aus. Im schlimmsten Fall schafft der µC das
anschwingen nicht und du musst dir nen anderes Quarz besorgen.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Müsste gehen.  Der RC-Oszillator arbeitet ja ähnlich, er läuft auch
immer mit 8 MHz und wird runterskaliert, weil man die CPU nicht im
gesamten Betriebsspannungsbereich so schnell takten kann.
Möglicherweise wird dieser Fall aber nicht von den Fertigungstests
erfasst.
