Ich habe ein kleines Hardware-Problem mit meiner Schaltung. Ich benötige eine gleichspannugsfreie Wechselspannung mit ca. 65 Hz und mit einer Amplitude von 5V. Gibt es dazu einen passenden Baustein, oder Anleitung?
was sprich gegen einen rechteckssignal (NE555, oder ein pin deines µC....) und einen Kondensator (mit ausreichender Kapazität, natürlich) zur Gleichspannungsentkopplung?
gegen einen PWM-Pin vom AVR spricht, dass sich dieser nicht auf dieser Platine befinden soll, und es soll die Möglichkeit bestehen, den µC durch einen PC zu ersetzen.
das Ganze dient zum Ansteuern von großen AEG-LCD-Segment-Anzeigen (aegmis.de). und diese Anzeigen benötigen eine gleichspannungsfreie Umschaltfrequenz von typischerweise 64Hz. wahlweise sollen diese Anzeigen mit meinem µC-Board oder einem PC ansteuerbar sein. es liegt dabei nahe, die Frequenz "zentral", d.h. unabhängig vom µC oder PC zu erzeugen.
also es gibt von maxim signalgeneratoren (max038). Die können Sinus, Dreieck und Rechteck.
Im Anhang findest du einen Wienbrückenoszillator mit Standard Bauteilen. Der Oszillator schwingr bei 48 Hz, damit mit einer 12V Gleichspannung ein Synchronmotor betrieben werden kann. Etwas umdimensionieren und schon sollte es funktionieren. Den 2. OP habe ich nur drin um auf die Amplitude zu kommen. Michael
wie genau muss das signal denn sein?? wenn es sehr genau sein soll musst du dir einen quarzoszilator bauen sonnst sollte ein ne555 reichen (bei rechek)
Hi, bevor er ein Ne555 verbaut kann er auch ein Tiny11 nehmen. Mfg Dirk
