Ich muss auf einem AT90USB mehrere SSI schnittstellen lesen, diese haben einen Taktbereich von 80kHz-1Mhz. Die Daten sollen dann als usb HID raus. Eine abfrage würde bei 32bit länge und 1MHz also 32us dauern Meine Fragen: Darf ich für die Dauer einer Abfrage den usb-interrupt deaktivieren? Was passiert bei einem verpassten usb interrupt? Grüße, Fritz
Sie können ganz ohne USB-Interrupt, nur mit Polling des Interrupt-Flags arbeiten. Der USB-Slave bestimmt das Tempo des Datenaustauschs im Rahmen der während der Enumeration festgelegten Bandbreite.
