Hallo, ich bin immern noch dabei mich ein bisschen in Eagle einzuarbeiten. ich möchte eine sperate Platine bauen auf der sich sechs 7-Segment Bausteine befinden (für eine Uhrenanzeige). Die Beschaltung ist soweit kein Problem aber ich möchte über eine Stieftleiste ein Flachbandkabel anlöten, über das die Signale und die Spannungsversorgung laufen. Bei den aufgebauten Bausteinen hat das mit der Spannungsversorgung gut geklappt aber ich weiß nicht wie ich VCC und GND von der Pinnleiste zu den Bausteinen bekommen. Mit dem Invoke Befehl klappt das nicht. Es kommt immer eine Fehlermeldung "gleiches Gatter" (oder so ähnlich). Kann mir jemand helfen. Vielen Dank Markus
Suchst du die Schaltzeichen für VCC und GND? Die findest du in "supply". Eine Stiftleiste hat übrigens keine explizite Versorgungspins (wegen Invoke).
nein die Symbole suche ich nicht. Ich möchte im Board ein Verbindung von einer Stiftleiste (mit 14 Pins) auf die Versorgung Pins der ICs. Im Board geht das nicht deshalb habe ich gedacht ich muß das im Schaltplan machen, aber da kann ich die Verbindung von der Pinleiste zu den VCC und GND Pin am IC nicht machen weil die im Schaltplan ja nicht sichtbar ist. Ich hoffe du verstehst was ich meine. Markus
lad mal irgendwas rauf... eagle files, screenshots, sonstwas. auch mit einer fehlermeldung von "oder so ähnlich"-natur kann keiner was anfangen.
Du willst also ne Linie zeichnen? Von der Stiftleiste zur SSA? Das geht mit den NET-Befehl.
Das schlimme ist, mache Arbeiten auch noch so wie sie Denken und Schreiben! Jupp
Bauelemente in Eagle bestehen manchmal ausmehreren Gates. Mit dem Befehl invoke kann man sich alle Gates eines Bauelements im Schaltplan anzeigen lassen (invoke auswählen, Linksklick auf das entsprechende Bauelement) und dann plazieren. Gruß, Paul
Ach jetzt verstehe ich das Problem erst richtig. Bei ICs, bei denen die Versorgungspins nicht schon in der "Gesamtpackung" dabei sind, musst du dir mit dem Invoke-Befehl (Im Schaltplan) die beiden Supplypins selber holen. Und das macht bei dir Probleme? Dann müsstest du mal schauen, was EAGLE da für eine Fehlermeldung bringt. "Bauteil '???' hat nur ein Gatter" wird angezeigt, wenn, wie der Name schon sagt, kein Supply-Gatter vorhanden und damit auch nicht notwendig ist.
Hallo, ich glaube mein Problem habe ich noch nicht genau genug beschrieben. Ich habe mal versucht meinen Schaltplan anzuhängen (ich hoffe es klappt). Dort seht ihr links zwei Steckerleisten. Von da möchte ich VCC und GND (siehe die zwei freien Pins) auf die ICs führen. Im Schaltplan geht das nicht da ich bei den ICs die VCC und GND Pins nicht sehe und wenn ich im Board mit "wire" eine Leitung legen will, kommt die Meldung:" dies Aktion kann im Schaltplan nicht übertragen werden, nur im Schaltplan durchführen. Ich hoffe jetzt ist mein Problem Verständlicher. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Markus
Ja, wie gesagt: Invoke-Befehl und dann auf die ICs klicken. Wenn das nicht klappt: Was sind das für ICs?
