Ich habe hier ein seltsames Problem mit einem LAN-Kabel: An zwei PCs funktioniert es, an zwei anderen nicht. Ich verbinde die Computer jeweils via das Kabel mit einem Switch. Das Kabel wurde kürzlich von einem Fachmann montiert. Könnte eine fehlerhafte Steckerbelegung die Ursache sein? (Irgendwie ja total seltsam, da es teilweise ja funktioniert...)
Also handelt es sich folglich um ein selbstgecrimptes Patchkabel? Steckst du die PCs immer in den gleichen Port am Switch ein?
donald schrieb: > Ich habe hier ein seltsames Problem mit einem LAN-Kabel: > > An zwei PCs funktioniert es, an zwei anderen nicht. Ich verbinde die > Computer jeweils via das Kabel mit einem Switch. Das Kabel wurde > kürzlich von einem Fachmann montiert. Könnte eine fehlerhafte > Steckerbelegung die Ursache sein? (Irgendwie ja total seltsam, da es > teilweise ja funktioniert...) http://de.wikipedia.org/wiki/Medium_Dependent_Interface#Auto-MDI.28X.29 Wär für mich erstmal das logischste, evtl. ja noch ein Kabelbruch/Wackelkontakt? :)
Ja, ich habe ihn am gleichen Ort eingesteckt. Habe eben noch die Steckerbelegung geprüft, sowohl beim fraglichen Kabel wie auch bei einem funktionierenden: Alles ist wie erwartet schön symmetrisch, also jede Ader ist an beiden Steckern am gleichen Ort.
Funktionieren die PCs, die mit deinem selbstgemachten Kabel nicht funktionieren denn mit einem anderen, nicht gebastelten??
Ich hab mich noch kurz in der Wikipedia schlau gemacht: http://de.wikipedia.org/wiki/Patchkabel#Verdrahtung Dabei habe ich einen Unteschied zum vorliegenden Kabel gefunden: Gleiche Farben liegen bei meinem Kabel immer nebeneinander, während gemäss dem genannten Standard das mittlere Paar von einer anderen Farbe umschlossen wird. Aber ob das für Probleme ausreicht...? Florian Th. schrieb: > Funktionieren die PCs, die mit deinem selbstgemachten Kabel nicht > funktionieren denn mit einem anderen, nicht gebastelten?? Das tun sie, ja.
donald schrieb: > Ich hab mich noch kurz in der Wikipedia schlau gemacht: > http://de.wikipedia.org/wiki/Patchkabel#Verdrahtung > > Dabei habe ich einen Unteschied zum vorliegenden Kabel gefunden: Gleiche > Farben liegen bei meinem Kabel immer nebeneinander, während gemäss dem > genannten Standard das mittlere Paar von einer anderen Farbe umschlossen > wird. > > Aber ob das für Probleme ausreicht...? Solang Pin 1 auch beim anderen Stecker Pin 1 ist, ist das vernachlässigbar. Dem Strom ists egal, ob er durch ein blaues oder grünes Kabel fließt. Spricht natürlich nicht für deinen Fachmann ;)
Reinhard S. schrieb: > Solang Pin 1 auch beim anderen Stecker Pin 1 ist, ist das > vernachlässigbar. > Dem Strom ists egal, ob er durch ein blaues oder grünes Kabel fließt. Die Frage ist halt, ob die Adern dann noch korrekt verdrillt sind für die symmetrische Übertragung. Was ich vielleicht noch anmerken sollte: Der PC meldet etwa im Sekundentakt "Netzwerkkabel nicht angeschlossen". Das ist für mich schon ein Hinweis, dass irgend eine "weiche" Ursache vorliegt.
Vielleicht auch Unterschiedliche Geschwindigkeiten der Netzwerkkarten 10/100/1000Mbit? N Kabel das bei 10 Mbit mit falsch belegtem Stecker ( Aderpärchen die verdrillt sind nicht zusammen angeschlossen) funktioniert muss bei 100Mbit oder gar nem Gigabit nicht mehr funktionieren. Ne andere Möglichkeit die du aber mit der Aussage der richtigen Belegung wiederlegst wäre dass das Kabel als Crossover Kabel belegt wäre was von manchen Netzwerkkarten automatisch erkannt und getauscht wird und von manchen nicht.
donald schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Solang Pin 1 auch beim anderen Stecker Pin 1 ist, ist das >> vernachlässigbar. >> Dem Strom ists egal, ob er durch ein blaues oder grünes Kabel fließt. > > Die Frage ist halt, ob die Adern dann noch korrekt verdrillt sind für > die symmetrische Übertragung. Ich weiß nicht, wie lang dein Kabel ist, aber ich persönlich würde sagen, das das erst ab ca. 20-30m was ausmachen sollte.
Das wäre fast mein Vorschlag gewesen: Wenns keine "Speziallänge" ist -> ausmustern und neues her.
Hallo, Reinhard S. schrieb: > donald schrieb: >> Ich hab mich noch kurz in der Wikipedia schlau gemacht: >> http://de.wikipedia.org/wiki/Patchkabel#Verdrahtung >> >> Dabei habe ich einen Unteschied zum vorliegenden Kabel gefunden: Gleiche >> Farben liegen bei meinem Kabel immer nebeneinander, während gemäss dem >> genannten Standard das mittlere Paar von einer anderen Farbe umschlossen >> wird. >> >> Aber ob das für Probleme ausreicht...? Ja, reicht durchaus für solch ein Problem- > > Solang Pin 1 auch beim anderen Stecker Pin 1 ist, ist das > vernachlässigbar. > Dem Strom ists egal, ob er durch ein blaues oder grünes Kabel fließt. Da würde ich nicht drauf wetten. Die RX-Leitungen sind dann kein verdrilltes Paar. > Spricht natürlich nicht für deinen Fachmann ;) Nein, ich würde da auch das "Fach" streichen... Gruß aus Berlin Michael
Na gut...dann tausche ich wohl mal die Adern. Kann man den Stecker ohne besonderes Werkzeug öffnen, Adern tauschen und wieder schliessen? Ich habe leider noch nie einen RJ-45-Stecker offen vor mir gehabt ;-)
donald schrieb: > Kann man den Stecker ohne > besonderes Werkzeug öffnen, Adern tauschen und wieder schliessen? Nein. Man kann ihn abschneiden, wegwerfen und durch einen neuen ersetzen. RJ45-Steckverbinder sind praktisch immer gecrimpt, d.h. nur einmal zu verwenden. (Es gibt tatsächlich auch andere Varianten, die aber sind besonders extrem selten)
donald schrieb: > Na gut...dann tausche ich wohl mal die Adern. Kann man den Stecker ohne > besonderes Werkzeug öffnen, Adern tauschen und wieder schliessen? Ich > habe leider noch nie einen RJ-45-Stecker offen vor mir gehabt ;-) dann schau dir doch erstmal genau die Stecker an, man sollte die Farben sogar erkennen. Dafür braucht du den Stecker nicht erst abzuschneiden.
