Hallo, wie zeichnet ihr den in einem Eagle Schaltplan viele verschiedene Versorgungsspannugen? Legt ihr für jede unterschiedliche Spannung ein Symbol an?
Verschoben durch Moderator
snowman schrieb: > wie zeichnet ihr den in einem Eagle Schaltplan viele verschiedene > Versorgungsspannugen? Legt ihr für jede unterschiedliche Spannung ein > Symbol an? Es gibt schon eine Reihe Symbole für die Stromversorgung. Etwa 5 oder sechs denke ich.
Klar für jeden Wert ein Symbol anlegen währe kein Problem aber evtl geht es auch einfachen, eleganter oder anders.
snowman schrieb: > Ich habe aber ein paar krumme Werte dabei. Was hat das damit zu tun? snowman schrieb: > Klar für jeden Wert ein Symbol anlegen währe kein Problem aber evtl geht > es auch einfachen, eleganter oder anders. Nimm doch erstmal die, die schon da sind. Ich habe den Verdacht, das Du nicht weisst das Du den Wert ändern kannst. P.S. Man soll zwar keine Pudel in der Mikrowelle trocknen, aber einen zu feuchten Kuchen darf man schon ;-)
Meinst du den Wert mit Name oder Value im Schaltplan ändern? Dann ändert sich aber nicht der Name des Netzes, oder?
snowman schrieb: > Meinst du den Wert mit Name oder Value im Schaltplan ändern? Dann ändert > sich aber nicht der Name des Netzes, oder? Handelt es sich um eine theoretische Frage? Ansonsten würde ich sagen: "Probieren geht über studieren" und "RTM".
Ich habe meine Schaltpläne gerne ordentlich ;) . Im Manuel habe ich nicht die passende Antwort gefunden. Ich platziere also ein Versorgungsspannunssymbol z.B. für 12V im Schaltplan und ändere den Wert von 12V auf 13V. Schließe ich dort nun ein Net an hat es immernoch den Namen 12V. Ich kann schon damit Leben aber evtl. geht es ja, dass das Net dann automatisch den Namen 13V bekommt. Danke schon mal für dein Mühen ;)
