Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2313 und definiertes Verhalten bei Spannungswegfall?
von Hele (Gast)
ich habe eine 2313 Schaltung, gepuffert mit einem Goldcap.
Wenn die Versorgungsspannung wegfällt,dann soll der Goldcap dem 2313
noch einige Aktionen ermöglichen.
Das klappt auch sehr gut, nur wenn der Goldcap "alle" ist,fängt der
2313 an wildes Zeug zu machen.
Kann ich irgenwie, ohne einen Pin zu opfern (hab nämlich keinen
mehr)dem 2313 das abgewöhnen? Also das ab einer bestimmten Spannung
halt gar nichts mehr von ihm gemacht wird?
Wer kann mir da helfen. Besten Dank
von Sebastian (Gast)
Such mal im Datenblatt nach Brown-Out reset. Der AVR resetet dann,
sobald die Versorgungsspannung zu niedrig wird.
Gruß,
s
von Wolle (Gast)
Hat der Tiny2313, der S2313 nicht.
von Benedikt (Gast)
Das Problem entsteht ja dadurch, dass der AVR keine richtigen Befehle
mehr aus dem Flash lesen kann.
Wenn die "Aktionen" fertig sind, einfach den AVR mit Sleep
abschalten.
von Peter D. (peda)
Entweder einen Tiny2313 nehmen und Brown-Out-reset einschalten oder Du
mußt einen externen Reset-IC dranpappen.
Hatte ich den AVR-Leuten schon 1997 bei der Vorstellung des 1200-er
gesagt "Macht gleich einen richtige Reset rein oder laßt es ganz
bleiben", aber die wollten ja nicht auf mich hören.
Die mußten erst fühlen (CPU spielt verrückt, kein Reset, EEPROM
vergeßlich usw.).
Peter
von Hele (Gast)
Mh, das verhalten ist recht unterschiedlich. Ich glaube aber, daß kurz
vorm Ende er alle pins auf Low setzt (Wahrscheinlich weil zu wenig
Spannung um es als High zu halten) und dadurch
kommt es ca 1 sek vorm Ende noch zu unschönen dingen..
Reset bedeutet doch Neustart,oder?Das will ich ja auch nicht, ich will
halt einfach nur, daß er kurz vor Schluß halt irgendwie gar nichts mehr
tut....
von Thomas Burkhardt (Gast)
Hi Hele,
beim Brownout, also beim Unterschreiten der zulässigen Betriebsspannung
kommt nicht zu einem Neustart :) Geht ja auch nicht, weil die Spannung
zu gering ist. Der Sinn ist nur, den µC definiert abzustellen. Ist der
Brown Out aktiviert (was beim 2313 nicht geht...), dann macht der schon
nix mehr, sobald die Schwelle unterschritten wird. Ist schon das, was du
brauchst.
Ich hab nicht zweimal gedrückt :) Wirklich! Sorry, wie auch immer das
passiert sein mag.
von Christian Zietz (Gast)
Ein Resetgenerator macht das was Du willst. Sobald die Spannung einen
gewissen Schwellenwert unterschreitet (hängt vom Typ des
Resetgenerators ab), zieht dieser /RESET auf Low. Der AVR beibt dann
quasi stehen und startet solange nicht neu, wie /RESET low ist.
Christian
von Hele (Gast)
vielen dank!
das hört sich sehr gut an.
welcher reset-baustein ist denn zu empfehlen?
von Condor (Gast)
hallo
du sagst doch das er seine arbeit noch richtig verichtet und wenn du in
dan sofort in den Sleep modus versetzt dan macht er auch nichts mehr
wenn die spannung zuasmmenbricht
von Hubert.G (Gast)
Resetbaustein z.B. TL7705
von Jürgen Klemt (Gast)
Ich verwende immer den MC33164, gibt es z.B. bei Segor für 70-80 Cent.
Einmal als 3,3V oder als 5V Version.
Den TL7705 gibt es auch für 3,3V (TL7702) und 9V (TL7709).
Gruß,
Jürgen.
von Hele (Gast)
@condor naja, alle pins belegt und somit kann ich nicht feststellen, daß
die Versorgungsspannung weg ist und kann ihn nicht in den Sleep-Modus
setzen...
von Condor (Gast)
@ hele
ich dachte das du die versorgungspannung überwachst um sagen zu können
wann die versorgug vom goldcap kommt - und dann diene daten sicherst
oder so...
dann hättest du die meldun spannung weg ja schon.
wen du die nicht hast bleibt wohl nur ein reset IC
