Hi, ich bin dabei ein auto mit pic16f84a zu programmieren. Das Auto soll nur geradeaus fahren, wenn der PORTB7 ein High Signal liefert. Das hab wie folgt realisiert: PORTB 6 = Ausgang und auf High (+5V) gesetzt. Einen Schalter eingebaut, der die +5V von PORTB6 auf PORTB7 zieht. DAS KLAPPT AUCH. Aber wenn ich jetzt den schalter auf "Masse" (0V) schalte, geht das nur, wenn ich den Schalter mit der Hand fest zu drücke. Also das liegt nicht am Schalter, hab mehrere ausprobiert und dieser Fehler ist bei allen so gewesen. Oder zweites Sympton: Wenn ich mit einer Messspitze vom Oszi am PORTB7 setze. Stoppt das Auto also es funktioniert. ???? wenn ich die Messspitze vom PORTB7 wieder wegziehe fährt der Motor wieder los. An der Software kann es auch nicht liegen, da ich es simuliert habe. Kann es sein, dass ich Kapazitäten mit meiner Hand aufbaue bzw. mit der Messspietze?? Aber eigentlich wirkt sich doch sowas bei höheren Frequenzbereichen aus oder?????
Ich habe den Eindruck, daß deine Ports evtl. je nach Schalterstellung auch mal einfach in der Luft hängen??? Ein Eingangsport muß immer irgendwie abgeschlossen sein, z.B. mit einem R nach masse bzw +5V. Die Oszi-Tastspitze hat übrigen 1(10)MOhm Innenwiderstand - damit kann man einen offen Eingangsport auch schön schalten. Zeige doch mal den Schaltplan - so richtig schlau wird man nicht aus Deiner Beschreibung.
Das ist ein bekanntes Problem bei PortB7. Er reagiert absolut allergisch bei Handberührung. Nimm besser irgend etwas anderes.
