Moin, ich möchte auf einer Platine zwei Spannungen störungsfrei von einander trennen. Dafür wollte ich ein 6-Lagen-Layout verwenden. Die Frage ist nun, ob der folgende Aufbau korrekt ist: Signal VCC1 GND1 VCC2 GND2 Signal Und sollte man die beiden GNDs möglichst nahe an den Spannungsreglern über ein Vias zusammenführen oder wie funktioniert das? Gruß Ralf
Hallo ja, so ist die Zusammenführung definiert. Allerdings würd ich das nicht über ein Via machen, sondern entweder über einen Löt-Jumper oder über einen SMD-0-Ohm-Widerstand - je nachdem, wieviel Strom darüber geht. Der Lät-Jumper hat auch den Vorteil, dass man zur Inbetriebnahme nen Draht gut anlöten kann (Masse fürs Oszi) Gerhard
Wenn du die GND Layer als Flächen entwirft, sollten sie symetrisch sein. http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html?/ger/sites/leiterplatte/kupferbalance.html
