Hallo, ich möchte mit Hilfe einer Sinusfrequenz von 1 bis 2 khz (Abstimmbar ?), Amplitudenmoduliert mit Dreieck 50Hz, 100% Modulationsgrad SSB TRX Teile obtimieren. Ich suche nach einer Mölichkeit das mit einem AVR zu machen.
Sinusgenerator xr2208 mit nachgeschaltetem ggfs. externem Modulator, Modulator mit AVR ansteuern (oder einfache Analogschaltung nehmen).
Vielen Dank, aber es geht nicht nur darum eine Sinusförmige Spannung zu erzeugen sie soll noch eine Dreickförmige modulation mit etwa 50 Hz erhalten. Ich stelle mir vor das es eine schöne Aufgabe für einen AVR währe, für mich als Anfänger aber leider zu schwer. Bernd F.
1. Sinuswerte für eine Periode des Sinus in einer Tabelle hinterlegen (z.B.40 Werte/ Periode). Dann timergesteuert diese Werte abrufen und auf einen AD-Port legen. Mit Oszi nachmessen und freuen, wenn du den ersten Schritt geschafft hast :-) 2. normierte Geradengleichungen für Dreieck aufstellen und jedesmal, wenn du einen neuen Sinuswert aus der Tabelle liest, den nächsten Punkt auf der Gerade berechnen. 3. Geradenpunkt mit aktuellem Sinunswert multiplizieren und den errechneten Wert auf den AD-Wandler ausgeben. Ich kenn den AVR nicht und weiss nicht, wie flott der ist. Aber entsprechend der Geschwindigkeit kannst du ja die Anzahl der Sinuswerte erhöhen oder verringern.
Man könnte das 1-2 kHz Signal per Software DDS erzeugen und über einen externen DA Wandler ausgeben. Die Ref. Spannung des DA Wandlers könnte dann zur Modulation genutzt werden. Dafür könnte ein PWM Signal mit Tiefpassfilter dahinter reichen. Für ein 2 kHz Signal sind die AVRs noch ausreichend schnell. Etwa 1 MHz Abtastfrequenz sind gut möglich, auch wenn nebenher noch was anders wie die 50 Hz zu tun ist. Man könnte die Modulation auch direkt digital machen, aber da hat man dann nicht mehr besonder viel Auflösung, wenn die Amplitude klein ist.
Sorry, in meinem Beitrag muss natürlich der Begriff AD- durch DA- Wandler ersetzt werden
