Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino ATm8 ohne Bootloader: lock/unlock-bits
Autor: SIRprise (Gast)
Hallo!
Ich bin gerade dabei mir die Arduino-Umgebung ein wenig umzubauen, damit
ich damit einen ATmega8 ohne Bootloader füttern kann.
Warum ich den Weg wähle:
Man kann damit einfach C++ verwenden (oder es auch lassen) und da der
ATmega8 in ein Board eingelötet ist und nur einen ISP-Stecker nach außen
hat, brauche ich den Bootloader nicht.
Es gibt eine perferences.txt-Datei in der ich das geändert habe mit dem
Bootloader, damit der nicht gebrannt wird. Es gibt aber in der
boards.txt-Datei Abschnitte wie der folgende:
atmega8.bootloader.low_fuses=0xdf
atmega8.bootloader.high_fuses=0xca
atmega8.bootloader.path=atmega8
atmega8.bootloader.file=ATmegaBOOT.hex
atmega8.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega8.bootloader.lock_bits=0x0F
Das soll wohl bezwecken, dass zuerst geunlockt wird um den Bootloader zu
brennen und dann wieder gelockt wird. Ich komme aber irgendwie nicht
dahinter wie das zu lesen ist oder ob unlock_bits (im gegensatz zu
lock_bits) eine negativ-logik hat.
Wie muss ich das ändern wenn immer alles geunlockt bzw. so gelassen
werden soll?
Oder kann ich den Abschnitt ganz ignorieren bzw. löschen wenn ich
sowieso ohne Bootloader arbeite?
Danke!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ob Du mit oder ohne Bootloader arbeitest, hat keinerlei Bedeutung für
die Applikation oder Programmiersprache.
Die Lockbits läßt Du auf ungelockt und die fuses setzt Du einmal so, wie
Du sie brauchst.
Danach wird dann nur noch geflasht. Ob über SPI oder Bootloader ist
schnurz.
Peter
ok, Thema kann abgehakt werden!
Habe nach langem herumprobieren und überlegen die Zeilen auskommentiert,
den libusb-filter installiert und jetzt geht es! freu
