Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgang des AVR von Pollin über die Webpage schalten
Autor: Matze .. (avr-rookie)
Hallo
Ich habe auf dem AVR von Pollin U. Radigs ETH_M32_EX_SOFT
aufgespielt...funktioniert super.
Wie kann man jetzt einen Ausgang über die Webseite schalten?
Habe vieles probiert im Sourcecode der webpage.h aber nix geht.
Auszug webpage.h
"<input type=\"checkbox\" name=\"OUT\" value=\"A\"%PORTC0>"
"Port C Pin 0<br>\r\n"
...so gehts schon mal nicht und ist bestimmt total flasch ;)
Am parallelen Anschluß hängt das Relais-Addonboard von Pollin.
Autor: Sascha Weber (sascha-w)
was genau mit dem Parameter passiert steht in "httpd.c" und dort in
>> void httpd_header_check (unsigned char index)
für jedes Port/Pin ist dort eine entsprechende Auswertung drin
Sascha
das müsste ja dann das hier sein:
switch (eth_buffer[a+1])
case ('A'):
PORT_tmp = PORT_tmp + 1;
break;
So müsste es ja jetzt als eingang definiert sein, nur wie mache ich
einen ausgang draus?
nein
die Webpage sendet für die entsprechende Checkbox OUT=A wenn sie gesetzt
ist oder OUT= wenn sie nicht gesetzt ist. Wobei der Buchstabe die
Port/Pin Zuordnung herstellt.
In der switch Verzweigung wird der Portwert aus den entsprechenden
übermittelten Buchstaben zusammengesetzt.
'A' -> PORT_tmp = PORT_tmp + 1 (==Bit 0)
'B' -> PORT_tmp = PORT_tmp + 2 (==Bit 1)
u.s.w.
hier kannst du den Buchstaben die entsprechenden Bits zuordnen, oder
noch weiter Befehle hinzufügen.
weiter unten wird der Wert aus Port_tmp dem entsprechendem Port
zugeordnet
PORTA = PORT_tmp;
wenn's nun PortC sein soll, so änderst du das hier einfach ab
PORTC = PORT_tmp;
und schon kannst du PC0 bis PC2 schalten.
Der Nachteil dieser Lösung ist natürlich, das immer alle im <form>
enthaltenen Werte gesendet werden, und damit auch alle Portbits den
Zustand aus der Website bekommen.
Sascha
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. :)
...ach da muss es geändert werden. Die Zuordung war mir schon klar, aber
diese Zeile hab ich wohl überlesen.
Ja das es eine schlechte Lösung ist, ist mir klar ist ja nur zum testen.
Der Ausgang soll ja mal nicht nur über die Webseite geschaltet werden,
sondern soll auch auf ein MagicPaket reagieren.
Aber dafür muss ich mich noch mit dem Aufbau des MP beschäftigen und wie
ich es auswerten/nutzen kann.
