Forum: PC-Programmierung VB2008: Serielle Schnittstelle und Synchronisation der Applikation
von Volker (Gast)
Hallo Forum,
ich möchte den Datenempfang über die serielle Schnittstelle mit meiner
restlichen Applikation synchronisieren. Die Datenübertragung wird durch
ein kleines Protokoll gesteuert. Wenn ich Daten sende, dann bekomme ich
nach einiger Zeit eine positive/negative Antwort. Anschliessend sollen
je nach Antwort entweder neue Daten gesendet, oder die alten wiederholt
werden.
In der Umsetzung sieht das bislang so aus, dass ich über die SerialPort
Komponente auf serielle Schnittstelle zugreife. Über den DataReceived
Event empfange ich die Daten, die dann dekodiert und ausgewertet werden.
Das funktioniert soweit auch alles zufrieden stellend.
Wenn ich jetzt viele Daten zu senden habe, dann würde ich gerne im
Programmteil, der die Sendedaten in ein Protokoll verpackt so lange mit
dem Senden "warten", bis ich das OK für das korrekte Versenden der Daten
über die serielle Schnittstelle zurück gekommen ist (loop-until) und ich
dann das nächste Datenpaket auf die Reise schicke.
Die Frage ist nun, wie bekomme ich beim Senden mit, dass etwas empfangen
worden ist? Unterbricht der DataReceived Event meinen anderen
Programmteil und wertet die Daten aus? Läuft die SerialPort Komponente
in einem eigenen Thread?
Meine ersten Versuche dahingehend waren leider nicht erfolgreich. Ich
habe im DataReceived Event nach der Dekodierung ein Flag für den
korrekten Empfang gesetzt und auf dieses beim Senden geprüft. Leider bin
ich an dieser Stelle dann immer in eine Endlosschleife gestapft :-(
Wie kann ich nun den Datenaustausch zwischen der SerialPort Komponente
und meiner restlichen Applikation gestalten? Ist es eine gute Idee die
Auswertung in einen eigenen Thread zu verpacken? Würde zum Beispiel der
BackgroundWorker etwas bringen, wenn ich auf die positive Antwort warte?
Wie warte ich am Geschicktesten in einem Programmteil auf Daten von der
seriellen Schnittelle?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
Volker
von Andreas K. (scavanger)
Jep, mit Threads bist du auf dem richtigen Weg. Die musst du sogar
verwenden da ansonsten deine GUI blokiert solange auf die Daten gewartet
wird.
Bau dir am besten eine Klasse die das Empfangen der Daten übernimmt (in
einem eigenem Thread) und wenn alle Daten empfangen worden sind feuert
die Klasse einen Event der signalisiert das alle Daten angekommen sind.
