Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator an Motorklemmen ?
von GSM (Gast)
Servus !
Empfiehlt es sich an die Klemmen eines kleinen Gleichstrommotors, der
hauptsächlich mit 15V betrieben wird, einen Kondensator anzuschließen ?
Ich habe gelesen, dass dieser zur Entstörung des Motors dient. Hat das
was mit den Bürsten bzw. Bürstenfeuer zu tun, dass dadurch
Höherfrequente Spannungen/Signale entstehen ?
Welchen Wert sollte dieser Kondensator haben ? Gibt es eine
Berechnungsgleichung die z.B. eine Berechnung der Kondenstorkapazität in
Abhängigkeit des Ankerstromes, Klemmenspannung, Anker/Bürsten-Widerstand
etc. ermöglicht ?
Danke !
von Bernhard R. (barnyhh)
1. Der Kondensator bedämpft hochfrequente Störungen, die andernfalls vom
Motor aus durch das betreffende Gerät und seine Umgebung vagabundieren.
2. Die Frage zur Berechnung kannst Du Dir selber beantworten. Welche von
den möglichen Einflußgrößen, die Du da so schön aufgezählt hast (die
Liste ist bei weitem unvollständig), kennst Du denn?
Hier sind die wichtigsten Werkzeuge des Ingenieurs gefragt:
- der dicke Daumen
- die Fähigkeit, von anderen "abzukupfern"!
Mein dicker Daumen sagt:
- "x"-Kondensator von Anschluß zu Anschluß: ca. 100 nF
- "y"-Kondensatoren von den Stromanschlüssen zum Motorgehäuse: 2 * ca.
4,7 nF.
Diese Größenordnung ist im RC-Modellbau recht üblich und von dort
abgekupfert.
Bernhard
von spess53 (Gast)
Hi
>abgekupfert.
Mein Modellbaubuch sagt: 47nF zwischen den Anschlüssen und jeweils 10nF
zum Gehäuse.
MfG Spess
von Sven (Gast)
Was für ein Motor? Wie angesteuert?
Bei eisenlosen Motoren (Faulhaber) kannst Du Dir den Kondensator sparen.
Bei PWM-Ansteuerung stört der Kondensator bei höheren PWM-Frequenzen.
Die Kondensatoren zum Gehäuse sind sinnvoll, wenn das Gehäuse geerdet
ist.
Recht hilfreich sind auch Entstördrosseln in den Zuleitungen, dicht am
Motor, etwa 10µH. Müssen natürlich den auftretenden Motorstrom abkönnen.
Aber auch nur, wenn keine PWM-Ansteuerung erfolgt.
