vertägt es ein Atmega32 wenn ich an jeden Port eine LED anlege? oder schmort er durch?
Hängt von den LEDs (Strom) und der Beschaltung (Schaltung als Quelle/Senke/Gemischt) ab. Entscheidender Parameter sind die Absolute max. Ratings Angaben im Datenblatt.
mit einem passenden Vorwiderstand sicher. Die Hauptfrage ist erst mal, ob du was beleuchten willst, oder nur was sehen. Man kann eine moderne LED mit 100uA betreiben, es muessen keine 20mA sein.
Hi >vertägt es ein Atmega32 wenn ich an jeden Port eine LED anlege? oder >schmort er durch? Im Datenblatt findest du Angaben zu Strom/Pin, Strom/Port, Strom/IC. Mit diesen Angaben kannst du das selbst ausrechnen. Mit deinen Angaben kann man auf diese Frage sowieso keine Antwort geben. MfG Spess
