Hallo, ich will eine beliebige Eingangsspannung auf die Einhaltung vorgegebener Pegel überwachen. Dabei ist es egal, welche Signalform die zu messende Spannung hat. Jetzt stehe ich vor der Frage, ob ich ein Anti-Alias-Filter vor dem ADC brauche. Wenn ich das digitalisierte Signal wieder rekonstruieren wollte, dann bräuchte ich schon ein AA-Filter, das das Eingangssignal auf die halbe Samplefrequenz dämpft. Da ich aber nur die maximalen bzw. minimalen Spannungspegel des Signals überwachen will brauche ich doch kein AA-Filter, oder doch? Wenn ich ein AA-Filter einbauen würde und mein Signal hochfrequente Anteile oberhalb der halben Samplefrequenz mit großer Amplitude enthält, dann könnte ich diese Pegel nicht mehr messen. Vielen Dank schonmal für die Beantwortung meiner Frage.
Nee, wenn du nur auf einen Pegel überwachen willst, dann kannst das Signal direkt an den ADC anklemmen
Hallo Fremder, wenn es Dir auf die Maximalspannugng geht, solltest Du Dich mit dem Spitzenwertgleichrichter (OPV-Schaltung) vertraut machen. Damit bist Du relativ frei in der Wahl der Abtastfrequenz. Niemand kann Dir jedoch die Frage abnehmen, welche Grenzfrequenz Deine Schaltung haben soll. Irgendeine Grenzfrequenz hat sie ja immer. Wenn Du den Spitzenwertgleichrichter verwendest, ist wahrscheinlich der OPV das am stärksten bandbegrenzende Bauteil. Welche Grenzfrequenz Deine Schaltung haben soll, hängt davon ab, wie wichtig Dir die Erkennung kurzfristiger Spikes ist. Je toleranter die Schaltung gegenüber Spikes sein soll, umso geringer sollte die Grenzfrequenz sein. Gruß, Michael
kann mich Schrotty nur anschließen. Log einfach so schnell wie möglich die Pegel mit.
Danke für die Antworten. Hab mir das selbst auch schon gedacht, wollte es aber noch bestätigt haben. Gruß Fremder
