Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SiLabs C8051F340 und microSD Karte beschreiben
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Ich muß in einem Langzeit-Meßdatenerfassungssystem, welches an mich erst
nach defekt der LiPoly Batterien zurückkommt, die Daten der LiPoly
Batterien erfassen.
Das sind pro Minute 64 Bytes oder 320 MByte in 10 Jahren
Nun will ich diese Daten alle 8 Minuten in einem einzigen Block von 512
Bytes schreiben.
Frage:
Wieviele Dateien kann man eigentlich in eine FAT16 Tabelle schreiben?
Ich meine, bei mir währen das 65535 Dateien wenn ich NUR jede Minute
einmal die Daten erfasse und eigentlich war von mir geplant, den
intervall auf 15 sekunden zu reduzieren, womit alle 2 Minuten eine Datei
geschrieben werden muß.
Hat jemand erfahrung damit?
Vor allem muß die microSD von einem PC mit standard software gelesen
werden können.
Grüße
Michelle
von MarioT (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
Es können 216 − 12 = 65.524 Cluster angesprochen werden (12 Cluster
reserviert FAT16, deshalb nicht 65.536).
Man muß sowieso immer einen Block komplett schreiben der normalerweise
512Byte groß ist. Die Datei muß aber nicht "geschlossen" werden. Es kann
auch für jedes "Jahr" oder man schreibt nur eine große Datei. Wenn man
sich das ganze FAT auf dem µC sparen will, legt man auf dem PC diese
Datei an mit der größe "also alles voll ' '(Leerzeichen)wie die Datei
werden könnte. wenn man sie am PC ausliest ist da die Datei mit den
Daten und der Rest hat halt Leerzeichen
Das mit der einzelnen Datei habe ich versucht, aber die kann unter
WinDOS nicht gelesen werden.
Sprich, ich habe einfachin der FAT eine Datei angelegt und dann vo
bezeichtneten Block an weggeschrieben...
Vor allem nicht vergessen die lezten zwei Bytes des 512 Byte Blocks mit
dem Folgesektor zu versehen.
Weder Windows noch Linux könnend das lesen
Deswegen dachte ich, das ich die Sourcen aus der AppNote 282 (SiLabs)
nehme, aber das bedeutet erst mal, das ich das ganze USB Zeugs daraus
entfernen muß.
Das schöne an diesem "Referenz Design" ist, das es beschreibt wie Du
eine SD, MMC und CF-Card an einen 8051 im Mass-Storage Modus ansprichst.
Ich werde mal bei SiLabs nachfragen, ob die ne RAW-API zu FAT haben.
Grüße
Michelle
von R. W. (quakeman)
Das muß aber gehen, da ich das selber auch schon so benutzt habe. Die
Datei muss auf jeden Fall defragmentiert sein, damit das funktioniert.
Dann den Start- und Endblock aus dem Dateieintrag raussuchen und als
Grenzen zum Schreiben benutzen. Einfach die Karte unter Windows
formatieren und eine leere Textdatei mit Größe X dort anlegen lassen,
welche später für deine Daten benutzt werden soll.
Das ist mir jetzt nicht klar. Wenn du den obigen Ansatz mit einer
einzelnen großen Datei benutzt, dann brauchst du, abgesehen von deinen
Daten, nichts besonderes am Ende der Blöcke zu schreiben. Sämtliche
Blöcke innerhalb der Grenzen sind ausschließlich für deine Daten
verfügbar. Diese Datei kann man anschließend am PC problemlos auslesen
und analysieren. Du hast auf deinem Controller dann nichts mit dem FAT
Dateisystem am Hut. Du brauchst eben nur den Start- und Endblock und
schreibst dort die Rohdaten direkt rein.
Ciao,
     Rainer
