Hallo Gemeinde, ich habe ein kleines Plastik-Gehäuse von Hammond und dort sind ein paar Bedienelemente und Anzeigen im Deckel. Da es sich nur um zwei Stück handelt, lohnt es sich nicht groß sie zu gravieren oder sonstwie aufwendig zu beschriften. Jetzt dachte ich aber „schön sollte es dennoch aussehen“ – und so kam ich auf bedruckbare selbstklebende Folien. Allerdings werden die ja nicht auf der Klebeseite bedruckt, sondern vorne. Sind also sicher nicht sehr kratz- bzw. wasserfest - Tinte auf Folie ist da ja bekannt für. Gibt es da Folien, welche auf der Klebeseite bedruckt werden? Oder wie macht ihr das, wenn keine Frontplatte vorhanden ist und Gravieren oder Aufreibebuchstaben zu aufwendig sind? Zweite Frage: Ich hatte mal so hauchdünne Alufolie zum bedrucken gesehen, aber das ist schon so lange her, daß ich mich an keine Bezeichnung und an keinen Namen erinnern kann… Kennt die noch jemand? Gibt´s die überhaupt noch? Grüße Ernst
Ernst K. schrieb: > Oder wie macht ihr das, wenn keine Frontplatte vorhanden ist und > Gravieren oder Aufreibebuchstaben zu aufwendig sind? Ich habe solche selbstklebenden Folien schon mit Mattlack aus der Dose eingesprüht und die Prototypen danach durch den Abrieb-Test beim VDE bekommen - das hält extrem gut. > Ich hatte mal so hauchdünne Alufolie zum bedrucken gesehen, aber das ist > schon so lange her, daß ich mich an keine Bezeichnung und an keinen > Namen erinnern kann… Kennt die noch jemand? Gibt´s die überhaupt noch? Reichelt hat beispielsweise dünne silberne Polyester-Folien zum bedrucken, vielleicht helfen die dir ja --> ETIKETT 6009 (oder 6011 oder 6012)
Hallo Ernst, ich arbeite da gerne mit den beiden Folien von Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/529478/KLEBEFOLIE-BEIDSEITIG/SHOP_AREA_17412 und http://www.conrad.de/ce/de/product/529443/SCHUTZFOLIE/2512110 Du hast da den folgenden prinzipiellen Aufbau: - auf deine Frontplatte kommt die 125um dicke, doppelseitige Klebefolie. - darauf klebst du eine Schicht Papier, die du wie du lustg bist bedrucken kannst. - das Papier wird dann noch mit der transparenten Deckfolie beklebt. Das Ganze ist dann relativ kratz- und wasserfest undd hat ein profesionelles Aussehen. Hope that helps...
Deutlich besser dafür ist ein Laserdrucker. Ich nehme dafür üblicherweise Folien bzw. Etiketten von Wäsch-Etiketten in Ronnenberg (http://www.waesch.de/). Das gibt es weiße und transparente Folie als Etiketten oder vollflächig bis DIN A4, sowie silberne (Typschilder bzw. "Sicherheitsetiketten", die man nicht mehr ohne Zerstörung ablösen kann).
Von Avery gibt es für Laser und Kopierer die Folien 4778, 4773, 4776, 4774 und 4775, die sind weiss und sehr stabil. Werden von aussen aufgeklebt.
Hallo ich nehme entweder einseitig selbstklebende Alufolie z.B. Avery/ Zweckform L6013 oder einseitig selbstklebende transparente Folie z.B. Avery/ Zweckform L 7567, die ich mit dem Laserdrucker bedrucke und dann zuschneide. Sogar Membrantasten habe ich damit schon gemacht : Kurzhubtasten bündig in die Frontplatte montiert und 1 Alufolie drübergeklebt, bedruckt mit der Tastenbezeichung und eine 2. trsanparente Foliie zum Schutz drüber. Geht einwandfrei.
Ich nehme die selbstklebende Laserfolie von Zweckform und als Schutz darüber noch eine Transparentfolie.
@Klaus Wachtler >Ich nehme dafür üblicherweise Folien bzw. Etiketten >von Wäsch-Etiketten in Ronnenberg Nicht ganz, die sitzen in Gehrden, also quasi Örtlich nebenan. Adresse steht ja im Impressum.
na gut, aber von Gehrden aus in Richtung Ronnenberg :-) Daher auch Ronnenberger Straße ...
Das professionellste und billigste ist einen Werbetechniker audzusuchen. Stickwort: Gerber Edge
... bin ganz überrascht, daß es anscheinend vielen so geht wie mir. Und angenehm überrascht über die vielen tollen Vorschläge. Danke dafür! Ich werde mir gleich mal die eine oder andere Folie bestellen und ein wenig damit rumspielen :-) vG Ernst
