Forum: Compiler & IDEs 2x mal Button soll interrupt auslösen hilfe :/
von r4m0n (Gast)
Hallo Community,
Kann mir Jemand Bitte einen Tipp dazu geben wie ich folgendes Problem
gelöst bekomme:
- Ich möchte in meiner main 1 sek. lang (nur Beispiel) überprüfen wie
oft mein Button gedrückt wurde. Danach startet entsprechend meinem Timer
nach jeder Sekunde ein Interrupt der überprüft ob mein Zähler größer 2.
Wenn ja (also Button mind. 2 mal gedrückt) zeigt er dieses durch eine
LED an.
Den Code unten habe ich soweit geschrieben. Nur haut es irgendwie nicht
hin. Meine Button-auslöser werden irgendwie nicht registriert?!
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
uint8_t x=0;
int main (void)
   DDRC |= (1 << 5); // Set LED as output
   PORTC |= (1 << 5); // Toggle the LED off
   DDRD |= (1 << 2);
   PORTD |= (0 << 2);
   TCCR1B |= (1 << WGM12); // Configure timer 1 for CTC mode
   TIMSK |= (1 << OCIE1A); // Enable CTC interrupt
   sei(); //  Enable global interrupts
   OCR1A   = 15624; // Set CTC compare value to 1Hz at 1MHz AVR clock,
with a prescaler of 64
   TCCR1B |= ((1 << CS10) | (1 << CS11)); // Start timer at Fcpu/64
   for (;;)
     if (!(PIND & 1<<PD2)) // if button pressed
  x++;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  if (x >= 2)
    PORTC &=~ (1 << 5); // Turn LED on
    _delay_ms (1000);
  PORTC |= (1 << 5); // Turn LED off
    x=0;
gruß R.
von Stefan E. (sternst)
volatile
Danach wirst du dann aber ein anderes Problem haben. So schnell kannst
du die Taste nämlich gar nicht drücken und wieder loslassen, dass sich x
dabei nur um 1 erhöht.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Klar, weil die ISR(TIMER1_COMPA_vect) die for (;;) Schleife mit ihren
Anweisungen in int main (void) durch ihr _delay_ms (1000); vom laufen
abhält.
Die Programmlogik muss anders aussehen:
Zählt einen Zeitvariable hoch.
Hauptprogramm:
Wenn der erste Tastendruck kommt, merkst du dir die aktuelle
Zeitvariable als Startzeit.
Dann eine Messschleife solange bis die aktuelle Zeitvariable minus die
Startzeit = verstrichene Zeit größergleich deiner Messzeit ist.
Innerhalb der Messschleife dann weitere Tastendrücke zählen.
Anmerkungen:
Die Genauigkeit für die Messzeit hängt u.a. davon ab, wie oft
ISR(TIMER1_COMPA_vect) aufgerufen wird. Allerdings hängt davon auch ab,
wie groß die Zeitvariable werden kann.
Beim Zugriff auf die aktuelle Zeitvariable sind die Themen atomar und
volatile aus dem Interrupt Artikel zu beachten.
Im fertigen Programm sind keine delay Funktionen mehr nötig.
Ein sauberer Tastendruck besteht aus Drücken und Loslassen. Nur die
Drückphase abzufragen verfälscht das Ergebnis, wenn die Taste zwischen
den Abfragen nicht losgelassen wird.
Die sichere Zählung der Tastendrücke setzt voraus, dass du das Thema
Entprellung im Code behandelst. Von Peter gibt es Routinen die sich
in den Timer einbinden lassen und es gibt reine Softwareroutinen als
Makros (anfängerfreundlich)
von r4m0n (Gast)
wow vielen Dank für Eure Denkanstöße!!
werde versuchen das mal umzusetzen. das mit dem Delay stimmt natürlich.
Der hält ja den ganzen Prozess an.
Ich melde mich nochmal wenn ich halbwegs erfoglreich war :O)
von r4m0n (Gast)
Also ich habe mal Tesweise versucht nach 5 sek. eine LED anspringen zu
lassen... leider ohne Erfolg. Ich habe einen ATMEGA8.
Keine Ahnung was ich da falsch gemacht haben soll?! Rührt sich nix.
#include <avr/io.h>
uint8_t t=0,t_start=0,counter=0,x=0;
int main (void)
   DDRD |= (1 << 2);
   PORTD |= (0 << 2);
    for(;;)
      if ((t-t_start) == 5) // after 5 sec.
           PORTC ^= (1 << 5); // toggle LED
  t++; // count +1 for every interrupt at 1Hz = seconds
Gruß R.
von Peter D. (peda)
Wenn Du kurz/lang Drücken erkennen willst, da gibts schon was fertiges:
Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
Peter
Und nochmal: volatile!
Wenn du das nicht kennst, dann suche danach und versuche es zu
verstehen. Du wirst nicht ohne auskommen.
Wie Stefan bereits geschrieben hat: volatile
Und 8-Bit Überlauf bei der Differenzbildung beachten.
Und Startzeit für nächsten Durchlauf zurücksetzen, weil sonst die Aktion
(fast) einmalig ist und weil während der Sekunde 5 dauernd getoggelt
wird.
von r4m0n (Gast)
Danke an alle Post-Schreiber!!!
Werd mich gleichmal mit dem Thema Volatile und dem letzten verbesserten
source Code auseinandersetzen.
Gruß und besten Dank
R.
von r4m0n (Gast)
unglaublich... im Leben wär ich nicht darauf gekommen das es das
Volatile ist. nu funzt auch alles.
Hatte mich halt immer gewundert wieso die Dinge nicht mehr so sauber
klappen sobald ich ne Interrupt im Spiel hab.
Für alle die keine Probleme mit dem Englischen (und auch keine mit dem
volatile) haben, poste ich hier mal sofern erlaubt einen Link der das
Thema ganz gut erklärt.
Gruß an Alle volatile geplagten ;O) (hab bestimmt 500mal am code
geschraubt ohne das Ding =o)
R.
von r4m0n (Gast)
ops ... in der Eile den Link vergessen :O)
http://www.embedded.com/story/OEG20010615S0107
von r4m0n (Gast)
Hallo nochmal an Alle!!
Habe gestern mein Programm endlich fertiggestellt und wollte es Euch mal
posten. Es funkt einwandfrei. Würd mich interessieren ob die Erfahrenen
unter Euch das soweit in Ordnung finden oder ob es noch
Verbesserungswürdig ist.
µC = Atmega8 at 8.000.000Hz
Was macht es: Alle 100ms wird geprüft ob ein Tast-Vorgang stattgefunden
hat. Sprich Taste gedrückt und Taste losgelassen müssen mind. einmal in
100ms stattgefunden haben.
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t t=0;
uint8_t up=0,down=0;
void check_delay() // check each 100ms
  if (t == 1)
    if ((down + up) != 2) // if no toggle between on off on Flowmeter
turn LED on as ALARM
      PORTC &=~ (1 << PC5); // turn LED on
      down = 0;
      up = 0;
      t=0;
    else // at least one toggle in 100ms
    PORTC ^= (1 << PC5);
    down = 0;
    up = 0;
    t=0;
int main (void)
     DDRC |= (1 << PC5); // Set LED as output
    PORTC |= (1 << PC5); // Toggle the LED off
     DDRB |= (0 << PB1);
    PORTB |= (1 << PB1);
   TCCR1B |= (1 << CS12); // Start timer at Fcpu/256
  OCR1A  = 3124; // Set CTC compare value to 100ms at 8MHz AVR clock,
with a prescaler of 256 (1sec. = 31250)
  sei(); // enable global interrupts / start timer
   while(1)
    if (!(PINB & 1<<PB1)) //if switch down
      down = 1;
      check_delay();
    else if ((PINB & 1<<PB1))  //if switch up
      up = 1;
      check_delay();
  t++; // count +1 for every interrupt at 100ms
Gruß R.
