Guten Tag Ich möchte mir eine Schaltung bauen, die diverse Statusmeldungen über Audiomeldungen "Vorliest". Dafür möchte ich Audio-Samples verwenden die auf einer SD-Karte gespeichert sind. Doch bei der Wahl der Hardware bin ich mir noch nicht sicher. Was ist besser für das Abspielen von vielen, kurzen Audiodateien in Folge geeignet? Ich brauche nur Telefonqualität, da die Übertragung/Ausgabe nicht mehr hergibt. Welche Ausgabemethode ist besser? AVR + DA Wandler und eine Verwendeung von WAV Dateien. Oder AVR + VS1003 / VS1001... und der Verwendung von MP3 Dateien. Die Pause zwischen den einzelnen Audiosamples/Wörtern sollte nicht all zu lang sein. Kann mir bitte jemand ein paar Tipps geben?
Sepp schrieb: > Welche Ausgabemethode ist besser? Ich würde AVR und RAW-Wave Files nutzen, wenn Platz nicht so eine große rolle spielt kannst du auch ein R2R-Netzwerk nutzen anstelle eine DA Wandlers. Auf diese Weise kannst du jederzeit einfach abspielen/stoppen und sogar Samples mischen wenn du möchtest und sparst dir einen externen Chip.
Der Platz ist erstmal zweitrangig. (Ich verwende SMD und habe 100x100 mm Platz und die SD-Karten die ich besitze sind alle >= 2GB) Mir geht's erstmal darum dass die abgespielte Sprache verständlich ist und dass die Pause zwischen den einzelnen Audiodateien/Wörtern nicht >1 Sekunde ist. Ich hatte auch schon an eine PWM-Ausgabe mit anschließendem Tiefpass-Filter gedacht. Da ich aber moch keine Erfahrung mit SD-Karte + Audio habe, möchte ich erst einmal von euren Erfahrungen profitieren. Also kann man deiner Meinung nach dei der Verwendung einer 0815 SD-Karte die Audiodateien schnell genug laden? Und wenn ja, was muss man dabei beachten?
Hi Siehe: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1456.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2572.pdf MfG Spess
Danke für die Links. Mir geht es aktuell aber nur um die Auswahl der Methode die ein Audiosignal liefert bei der man die Sprache gut versteht ohne sich extrem darauf konzentrieren zu müssen und bei der auch eine SD-Karte mit der Geschwindigkeit mitkommt. Ihr meint also, dass eine SD-Karte WAV-Dateinen mit der Länge von 1 bis 5s schnell genug liefern kann um daraus ganze Sätze zusammenbasteln zu können ohne dass die Pausen zwischen den Wörtern zu lange ist?
