Hallo, Also ich habe Probleme mit dem Datenaustausch über GSM Modems. Der Versuchsaufbau sieht ganz einfach aus zum testen, 2 PCs, an jedem Pc hängt ein GSM Modem TC35i Siemens und auf jedem Pc läuft ein Terminalprogramm. Nun ruft Pc 1 per Eingabe der AT Befehle Pc 2 an, dort "klingelt" es und per Eingabe des AT Befehles nimmt Pc 2 ab. Die Verbindung steht nun, soweit klappt alles. Nun dachte ich wenn ich am Pc 1 ein "hallo" sende dann empfängt Pc 2 das und schreibt das in sein Terminal, nein macht es nicht. Also ich komme bis zum Abheben, dann passiert nichts mehr. Was muss ich tun das ich Daten senden und empfangen kann? Ich möchte keine SMS senden sondern direkt Daten. Es gab zwar schon einmal was zu diesem Thema hier, jedoch ohne Lösung. Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen und sag schonmal DANKE !! Gruß Heiko
Habe schon GSM-Modems gesehen, die nach Umschalten in DATA-Mode per default auf Hardwareflusskontrolle (RTS/CTS) bestanden haben. Wenn ohnehin beim Test zwei PCs im Spiel sind, kann man gut ausprobieren, ob dem auch bei den TC35i auch so ist. Man kann FC evtl. per Register deaktivieren, ist aber keine so gute Idee.
Strich Punkt? Meinst du ; ? Ich habe ATD0190888888; gemacht Beide Modems sind auf Werkseinstellung, kann es auch nochmal reseten, sollte es dann nicht bei Verwendung von 2 PCs egal sein ob die CTS und RTS wollen? Das müssten doch die PCs machen? Ich habe noch nie etwas mit solchen Modems gebastelt, daher bin ich nicht sehr schlau was die Befehle und Fachbegriffe angeht. Aber genau deshalb hab ich mich zum testen für die 2 PC Variante entschieden. Ich dachte die machen das Problemlos, aber falsch gedacht. Wechseln die eigentlich allein in den Datenmodus? Wenn ich ATO eingeb, steht zumindest so da, wechsel aus Command zu Datenmodus, kommt No Carrier. Und diese TC35 sind nun auch keine Wald und Wiesen Geräte, also irgendwie sollte es gehen was es nicht tut. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Gruß und Danke Heiko
Hi, bedeutet ";" nach der Telefonnummer nicht voicecall? Oder irre ich mich da? Versuch mal AT+FCLASS oder ATDT
Mit Semikolon ist ein Voicecall --> Es erscheint dann Ring: +Voice
OK, Semikolon = Voice, hatte ich völlig überlesen. AT+FCLASS gibt 0 OK zurück, laut PDF 0 = data ATDT wählt wieder und ich kann abnehmen, es erscheint auch RING im angewählten Terminal/Modem sobald ich dann irgendwas versuche wird aufgelegt. Nicht das die Karten garnicht für Daten freigeschaltet sind? Das wär ja peinlich, denn genau so stand es auch in dem anderen Post hier, da war es genau so. Ok aber prinzipell lag der 1.Fehler am Semikolon !
Es geht ! WOW Also ATDT0190888888 nehmen, abheben, und dann ATO, es erscheint 9600/RLP und "hallo" kommt auf der anderen Seite an, andersrum gehts auch. Sehr schön ! DANKE
1 Frage bleibt noch offen, nach dem Verbinden schreibt mir das Modem Connect 9600 / RPL Geht da noch mehr als 9600 ? Wenn ja unter welcher Einstellung? Danke Heiko
Nein - mehr geht nur, wenn man die Fehlerkorrektur selbst vornimmt. Dann sind bis zu 14,2kbit möglich --> nicht empfehlenswert. Frage: Welcher Anbieter wurde verwendet?
Moin. Ich hab auch eines dieser MC35i-GSM-Modems von Siemens. Ich hab versucht eine Verbindung zwischen einem alten Analog-Modem und diesem GSM-Modem herzustellen. Wenn ich mit dem GSM-Modem das Analogmodem anrufe funktioniert die Verbindungsaufnahme sofort. Das piepst wild herum und irgendwann bekomm ich dann ein CONNECT und kann Daten übertragen. Da reicht es ein einziger Befehl an das GSM-Modem. Nämlich ATD <telefonnummer> . Will ich jetzt aber mit dem Analogmodem das GSM-Modem anrufen passsiert nichts. Ich schicke an das Analogmodem ein ATD <mobil-nr>. Das GSM-Modem gibt ein "RING" zurück und dann versuch ich mit ATA am GSM-Modem den anruf anzunehmen. Aber danach passiert garnixmehr. Es erscheint dann irgentwann am Analogmodem die Antwort "NO CARRIER". Auch wenn nach dem Annehmen das Anrufs mittels ATA den Befehl ATO schicke kommt direkt "NO CARRIER". Ich versteh nicht warum das nur in eine Richtung funktioniert (GSM ruft Analog an). Muss bei dem GSM-Modem noch irgend eine Einstellung getroffen werden? Hat damit jemand Erfahrung? danke für Antworten
