Hi ich wollt mal fragen, ob folgende Anordnung funktionieren kann. Ich möchte den Takt vom AVR auch für mein CPLD nutzen. Danke und Gruß
Fast. Ich verwend da jeweils einen Inverter, einen NC7SZ04, an XTAL2 und drehe die Amplitude des Oszillators hoch. Das macht man mit einem Fusebit.
Danke für die schnelle Antwort, kannst du das näher erläutern? Warum einen Inverter und warum die Amplitude höher drehen? Mit welchem Fusebit macht man das?
@ Karl (Gast) >kannst du das näher erläutern? Warum einen Inverter Weils so im Datenblatt empfohlen wird ;-) Soll den Taktausgang entkoppeln, der Inverter kann dann hohe Lasten (Takteingänge) treiben. Ist aber für EINEN zusätzlichen Takteingang eher Unsinn, denn der ist praktisch genauso wie der Invertereingang. > und warum die Amplitude höher drehen? Damit der zusätliche Takteingang den Oszillator nicht ggf. abwürgt. > Mit welchem Fusebit macht man das? CKOPT, ist aber vom jeweilen AVR-Typ abhängig. Siehe Datenblatt. MFG Falk
Der Inverter macht auch bei einem Takteingang Sinn, dann kann man den Clock zum CPLD, der vielleicht einige Zoll lang ist, mit 100 Ohm oder so terminieren.
