Hallo zusammen! Ich hätte mal ne Frage an alle erfahrenen Entwickler in diesem Forom. Ich habe noch nicht genug Erfahrung um mein Problem gut beurteilen zu können. Ich schalte mit einem Relais eine große induktive Last, die an 230Vac Netzspannung hängt. Leider geht mir immer das Relais nach wenigen Schaltzyklen kaputt. Die Last zieht ca. 2A und das Relais ist mit 6A spezifiziert. Leider sind keine Lastgrenzkurven für induktive Lasten im Datenblatt vorhanden! Meine Theorie ist, dass das Relais den Ausschaltfunken nicht verkraftet. Kann das sein? Ich müsste also ne Funkenlöschung machen, sehe ich das richtig? Nun habe ich mir überlegt, einen Varistor parallel zur Last zu schalten, dass die Spannungsspitzen abgesägt werden. Ist das möglich? Und welchen Wert wähle ich da? Etwa 400V? Ich hab schon gelesen, dass Funkenlöschung mit RC-Gliedern gemacht wird, jedoch habe ich das Problem, dass ich es nachträglich mit in die Anschlussklemme der Last einklemmen muss und da wäre ein Varistor perfekt! Wie seht ihr das? Vielen Dank schon mal!
Für solche Fälle gibt es RC-Glieder die in einen kleinen Gehäuse eingegossen sind. Google mal noch RC-Glied.
Zum Funkenlöschen nimmt man einen Kondensator oder gleich einen Thyristor anstatt eines Relais nehmen.
lichterloh schrieb: > ... oder gleich einen > Thyristor anstatt eines Relais nehmen. Genau, der funkt dann nur einmal. :-) Im Prinzip müsste das mit dem Varistor klappen. Man kann damit natürlich keine Lichtbögen löschen (die Brennspannung ist so hoch nicht), aber man sollte verhindern können, dass sie sich bilden. Versuch macht klug, würde ich sagen, du musst ja nicht am realen Objekt messen. Irgendeine induktive Last wird sich ja finden lassen, bei der man die Wirkung testen kann. 400 V müsste passen, kritischer könnte die zulässige Verlustleistung des Widerstands werdne, je nachdem, wie häufig du abschaltest (und ob er sich zwischenzeitlich abkühlen kann). Der Varistor muss ja die gespeicherte magnetische Energie aufnehmen und in Wärme umwandeln.
Danke für alle Antworten. @ Reutron: Werd ich mal suchen, vielleicht kann ich die auch mit einklemmen. @ Jörg Wunsch: Ich nehm einen ordentlich großen VDR um da kein Risiko ein zu gehen. Ich probier es mal, vieleicht wirds ja besser. Gruß
Im Relaiszeitalter aufgewachsen und ausgebildet, waren RC-Glieder zur Funkenlöschung in allen Telefonanlagen. Es gibt da Tabellen und Berechnungsgrundlagen für die Dimensionen von R und C, in Abhängigkeit der Last. Aber frag mich im Moment nicht, wo. Da muß ich selbst mal suchen...
Im Steuerungsbau sind Varistoren bei
Wechselstromsteuerungen üblich.
Da die Spannungsangabe bei Varistoren
sich auf den Effektivwert bezieht,
halte ich 400V für zu viel.
Bei einer 230V Lastspannung kann
man ruhig 250V oder 275V Typen nehmen.
Beispiele siehe Anhang.
Der Hinweis von Jörg Wunsch
>...kritischer könnte die zulässige Verlustleistung...
(Wenigsten ein gescheiter Beitrag)
halte ich auch für sehr wichtig.
Im Zweifel lieber überdimensionieren.
...soll der Varistor wirklich parallel zur Last, wie oben steht? Dann wird der bei eingeschatetem Relais immer voll an der Betriebsspannung hängen (X-Schaltung) ==> auf keinen Fall eine Absicherung vergessen, denn Varistoren altern mit jedem nennenswerten Energiepuls und werden dadurch stetig niederohmiger. Irgendwann führt das zum thermischen Durchgehen!
Beitrag #5479534 wurde von einem Moderator gelöscht.
