Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais, Netzteil, DS1820, 15 Meter, was wohin
von Andreas P. (andreasp)
ich will einen 230 V Verbraucher per µC steuern, abhängig von diversen
Werten (Temperatur, Uhrzeit, Manuelle Steuerung). Die µC seitige
Realisierung ist auch (noch) nicht das Problem.
Problem: Steuerung und zu steuerndes Element sind ca. 15m auseinander.
Dazwischen existiert nur ein frei belegbares Cat.6 Kabel.
Folgende Dinge kommen zum Einsatz.
- 5V Steckernetzteil
- DS1820 (oder ähnliches)
- 5V Relais zum Schalten von 230V
- µC mit Taster, Display, Funkuhr
Nun mein Idee:
Netzteil, DS1820 und Relais kommen auf die Seite des 230V Verbrauchers
(Keller)
µC Display Taster ins Haus (15m weit weg).
Auf das Kabel lege ich nur den Portpin des µC und spendiere im Keller
einen UD280x zur Steuerung des Relais, damit ich den Strom und die
Schaltimpulse nicht auf dem Kabel habe und somit µC und DS1820 nicht
gestört werden.
Am µC im Haus und am UDN im Keller, verbaue ich ein paar unterschiedlich
fette Elkos, damit das Schalten des Relais die Spannungsversorgung zum
µC nicht runterzieht.
Kann das so funktionieren ? Auf dem Kabel würden max. 100mA liegen für
µC-Versorgung und Displaybeleuchtung und ggf. 1 Standard LED.
Gruß,
A.
Vielleicht nochmal der Versuch einer Grafik
Haus                                  Keller
   <================================= <  Spannungsversorgung
µC <>============15m Cat6============ <> DS1820
   >--------------------------------- >  Relais (inkl. Treiberstufe)
