Hallo! Ich habe folgendes Problem: ich möchte einen Stream, der über den seriellen Port meines ATMega32 kommt, einlesen und parsen. Der Input hat etwa folgende Syntax: SxxxDxxxVxxxRxxxC usw. Die Buchstaben zeigen mir an welcher Wert kommt, xxx steht für irgendwelche Zahlen. Die Reihenfolge der Werte ist immer die gleiche, nur die Stellen von xxx können variieren. Ich habe für den Parser eine switch-Struktur in C entworfen, die ein empfangenes Zeichen entweder in einen Buffer legt oder je nach Steuerzeichen den aktuellen Buffer in einen vorgesehenen Integer konvertiert: tmp=getchar(); //Hole Zeichen switch (tmp) { case 'S': break; //Beginn des Streams case 'D': Erg.s=atoi(strbuf); //Inhalt des strbuf in Integer umwandeln und speichern //!!! lösche strbuf break; case 'V': Erg.d=atoi(strbuf); //!!! lösche strbuf break; case 'R': ... default: //!!! Hier müsste das erhaltene Zeichen an den strbuf angehängt werden } Nun, wo //!!! steht, liegen meine Probleme. Leider bin ich mit Strings bzw. Char-Arrays usw. auf dem AVR noch nicht so vertraut. Wie sollte ich diesen strbuf überhaupt am besten definieren? Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte! Danke schon mal, lg Andi
Wenn Du dem Stream vertrauen kannst (keine fiesen Tricks in den Zahlenfeldern), dann verzichte auf den String und das atoi und wandle Dir das Ergebnis selbst in eine static Wert: tmp=getchar(); //Hole Zeichen switch (tmp) { case 'S': Wert = 0; break; case 'D': Erg.s = Wert; Wert = 0; break; case 'V': Erg.d = Wert; Wert = 0; break; case 'R': ... default: if ((tmp >= '0') && (tmp <= '9')) Wert = 10 * Wert + tmp - '0'; } Wenn negative Zahlen zugelassen sind, brauchst Du noch ein case '-', das ein Flag setzt, um nachher - Wert zu nehmen.
Danke! Habe genau mit dieser Methode die Lösung gefunden. Musste nur noch für floats anpassen, hat hingehaut. lg Andi
