STMF32, SPI, Master, Vollduplex
Gast #1653876
ich kriege meine SPI Schnittstelle einfach nicht zum laufen. im unteren
Quelltext ist auch der Senddata-Befehlm der ausgeführt wird. Der GPIOA3
steuert eine LED an. Die leuchtet fleißig, hört dann aber irgendwann
einfach auch. Ein clock oder irgendwas ist nicht sichtbar. Wo ist der
Fehler?
Besten Dank für jede Hilfe
-> Ich verwende Keil, Bibliotheken sind ins Projekt eingefügt
#include "stm32f10x_conf.h"
#include <stm32f10x_lib.h>
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
void RCC_Configuration(void);  //Configures Clock for all devices and
GPIOs
void NVIC_Configuration(void);
void GPIO_init(void);
void SPI_init (void);        //Initializes all required GPIOs
void Delay(vu32 nCount);        //Creates a delay: nCount / Clock-Speed
          //Initializes the SPI-interface
//Init nested vector interrupt controller
#define BufferSize 32        //SPI's Buffersize
GPIO_InitTypeDef GPIO_Init_Struct;   //Struct für initializing GPIOs
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; //Struct für initializing the
SPI-interface
//Defining SPI's required Memory for write actions
u8 SPI1_Buffer_Tx[BufferSize] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06,
0x07, 0x08, 0x09,
                                 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F,
0x10, 0x11, 0x12,
                                 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18,
0x19, 0x1A, 0x1B,
                                 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F, 0x20};
u8 SPI1_Buffer_Rx[BufferSize];                 //for read actions
u8 TxIdx = 0, RxIdx = 0, k = 0;               //setting SPI's control
variables and counter k
int main(void) {
  RCC_Configuration ();
  NVIC_Configuration();
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
  GPIO_init ();
  SPI_init();
  while (1){
    TxIdx = 0;
  RxIdx = 0;
  for (k = 0; k < BufferSize; k++)  SPI1_Buffer_Rx[k] = 0;
   while (TxIdx < BufferSize)
    GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);
  Delay (0xAFFFF);
  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);
    /* Wait for SPI1 Tx buffer empty */
   //while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) ==RESET);
    /* Send SPI2 data */
  Delay (0xAFFFF);
    SPI_I2S_SendData(SPI1, 0x55);
    /* Wait for SPI2 data reception */
  Delay (0xAFFFF);
  Delay (0xAFFFF);
   //while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
    /* Read SPI1 received data */
    //SPI1_Buffer_Rx[RxIdx++] = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
void SPI_init(void)
  //-----Variablendeklaration-----
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  //DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  //-----Pins Configurieren-----
  /* Config SPI1_NSS - Pin (PA.4) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Config SPI1_SCK - Pin (PA.5) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  /* Config SPI1_MISO - Pin (PA.6) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  /* Config SPI1_MOSI - Pin (PA.7) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  //-----SPI-Schnittstelle Initialisierung-----
  /*Standartinitialisierung*/
  SPI_I2S_DeInit(SPI1);
  /*Spezielle Initialisierung*/
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master ;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler =
SPI_BaudRatePrescaler_8;//SPI_BaudRatePrescaler_256; //72MHz / 8 = 9MHz
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  //SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;  //Std-Polynom
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  //-----SPI starten-----
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
  //-----DMA anschalten-----
  //SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE);
  /* Standartinitialisierung - DMA1 Channel1 for ADC1 */
  //DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  /* Spezielle Initialisierung */
  //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = 0x4001244C;
//Registeradresse von ADC-Ergebnis
  //DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =
(u32)&ad_buffer[0];//0x40006100;
  //DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  //DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 32;  //es sind 32 16bit-Werte =^
64 8bit-Werte
  //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  //DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  //DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  //DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  //DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  //DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  /* DMA1 Channel 2 (SPI1 Rx) initialize */
  //DMA_Init(DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure);
  /* DMA Interrupt anschalten bei End of Conversion*/
  //DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
  /* DMA1 Channel 1 enable bevor ADC sein request sendet */
  //DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  //-----Send Data via SPI-----
  //SPI_I2S_SendData(SPI1, u16 Data)
  //SPI_I2S_ReceiveData(SPI1)
void GPIO_init () {
  GPIO_DeInit(GPIOA);                  //Reset GPIOs
  GPIO_StructInit(&GPIO_Init_Struct);   //Connecting GPIO_StructInit
with GPIO_Init_Struct
  GPIO_Init_Struct.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_3;    //Defining which pin is to
be initialized
  GPIO_Init_Struct.GPIO_Speed  = GPIO_Speed_50MHz;  //Defining the
previous selected pin's speed
  GPIO_Init_Struct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;  //Defining the
previous selected pin's mode as push/pull
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Init_Struct);            //Initialization of
the previous selected pin
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
                         RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  /* SPI2 Periph clock enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  //  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    /* Enable PLL */
   // RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
//    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    /* Select PLL as system clock source */
   // RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
  //  while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  for(; nCount != 0; nCount--);
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
Persönliche Seite #1653895
1.) Ein Push so schnell tut absolut nicht not.
2.) Räum deinen Code mal auf, da ist ja ziemlich viel (Mist)
auskommentiert.
Du wirst da nichts messen können, weil der Clock ja nur während des
Sendens anliegt. Darum herum hast du ziemlich viele Delays und Pausen.
Lasse
PS: Code-Beispiele bitte erstmal hübscher machen (unnötige eh
auskommentierte Zeilen raus) und dann in nen Code-Block.
Gast #1653912
Ja sry,
ich wollte eigentlich auch was rausschmeißen, aber dann fehlt was und
die Frage kommt auf: Haste auch wikrlich dieses und jenes gemacht. Beim
nächsten mal mach ichs besser, ich poste das evt. gleich nochmal,
probier aber erstmal eure tips aus.
Persönliche Seite #1653923
die SPI-Clock aktivierst du.
Das passt also. Aber: Du hast da prinzipiell ziemlich viel aus dem
Beispiel noch drin, was überhaupt nicht mehr passt (du aktivierst u.a.
auch SPI2), dann sind Kommentare falsch...
Also: Versteh erstmal, was du mit den einzelnen Schritten im Beispiel
überhaupt tust, dann klappt das auch besser.
Gast #1653933
Also danke schon mal für die Hilfe, ich poste gleich einen
ordentlicheren Code. Also hier die SPI_init Routine:
void SPI_init(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
Hier der quellcode zum Senden der Daten:
int main(void) {
 // GPIO_init ();
  SPI_init();
  while (1){ //laufe für immer
  TxIdx = 0;
  RxIdx = 0;
    GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3); //LED an
  Delay (0xAFFFF);//Delay,damit man von der LED was sieht
  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3); //LED aus
         //While draußen, weil er hier sonst ewig hängt
==RESET);
         //Led blinkt einmal
  Delay (0xAFFFF);
         //Hier passiert nix
         //LED blinkt
  Delay (0xAFFFF);
  Delay (0xAFFFF);
   //Anweisung auskommentiert, da er hier sonst hängt, glaube ich
    /* Read SPI1 received data, auch mal rausgeschmissen, hat net
geholfen */
Besten Dank für eure Hilfe
Gast #1653939
Also mein Problem ist, dass ich leider nur noch heute Zeit habe, das
feritg zu kriegen. Wer gut, wenn jemand den Fehler sieht. Grundsätzlich
verstanden was da läuft habe ich schon. das mit den 50 Mhz war ein
Fehler im Eifer des Gefechts. Ich weiß, dass die SPI Schnittstelle max.
18 MHz schafft. Ich finde den Fehler aber trotzdem nicht.
kopiert sind einige Quellcodes aus dem STM Beispiel für Vollduplex
>Datenübertragung mit Soft_NSS. Laufen tut es trotzdem net.
Persönliche Seite #1653942
Also, wenn du nochmal Code als Text postest, antworte ich dir nicht
mehr. Dafür gibt es Code-Tags, mit denen sich dann der Code gut lesen
lässt.
Trotzdem zu dem Code:
1.) Wieso hast du das GPIO_init weggeklammert?
2.) Im Firmware-Beispiel wird auch MISO mit AF_PP initialisiert, ob das
sinnvoll ist, kann ich aber mangels Erfahrung nicht sagen.
3.) Mach deine Testroutine mal einfacher. Statt dem ganzen Zeugs mit dem
Buffer reicht zum testen doch ein
while(1) SPI_I2S_SendData(0xFF);
Lasse
Gast #1653961
Also diese GPIO Sache hab ich brausgenommen, da meine LED an Pin A3
liegt. Meine SPI Schnittstelle liegt aber auch an IO Bank A, nälich A4
bis A7. Ich dachte, das wäre eventuell das Problem. Wars aber net. Und
Danke für das Codebeispiel. Habs reinprogrammiert, muss es aber nich zum
laufen kriegen. Irgendwo hab ich noch was übersehen...
Gast #1654065
Ok, mit der Clock Control kenne ich mich nicht so gut aus, fehlt dann
nicht trotzdem ein RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI); . Achne lese
gerade, dass nach einem Reset der HSI oszillator die system clock ist.
Ist denn dann
* Enable HSE */
 richtig?
