Hallo zusammen, für eine Messschaltung müsste ich die Ausgangsspannung zweier Verstärker abwechselnd schalten. Da die Spannung bis 10kV betragen kann habe ich im Augenblick keine Idee wie das zu realsieren wäre. Hier eine kleine Skizze über den Aufbau: ----- ----->| A |----| | ----- | ----- ----- ----- ----- | I |-->| R | | R |-->| P |---- ----- ----- ----- ----- | | ----- | | ----->| B |----| --- ----- GND I: +/- 5V Eingang A: +/-500V Verstärker B: +/-10kV Verstärker R: Relais P: Messprobe Vom Eingang (I) wird ein Signal von +/- 5V entweder an Verstärker A oder Verstärker B gegeben. Das Signal wird entsprechend verstärkt und an die Probe (P)weitergeschaltet. Nun ist meine Frage, wie man die Schaltung am besten realisiert. Im obigen Schaubild wurden von mir zum Verständnis Relais eingesetzt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es entsprechende Relais am Markt gibt. Hat hier eventuell jemand eine Idee oder einen Ratschlag für mich und Erfahrungen mit Hochspannung? Herzlichen Dank für Eure Hilfe. Gruss Michael
Kannst du nicht den Niederspannungszweig schalten? Oder dauert es zu lange, bis der verstärker sich einschwingt? Michael
