Ich möchte einen DC Strom mit einem AVR messen. Der Messbereich soll von 0.1 - 100 A reichen. Wie mache ich das am Besten? Einen Shunt und einen Operationsverstärker und vom Opamp dann auf den AVR? Oder nimmt man dafür besser einen Hallsensor den man in der Nähe des Leiters befestigt? Falls ich einen Shunt nehme und einen Opamp zur Verstärkung des Messwertes, dann liegen die Eingänge des Opamps ja auf dem Potential der Gleichspannung (24V) und damit über der Betriebsspannung des Opamps. Macht das was? Wie baue ich das am Besten auf? mfg
Hallo EM, rechne mal die Verlustleistung bei 100A über einen klassischen Shuntwiderstand. Ich würde da raten berührungslos, also z.B. ein LEM-Modul zu verwenden. oder mit einem Stromsensor wie diesem hier zu arbeiten: http://www.sentron.ch/datasheets/CSA-1V.pdf LG Smarti
Klingt nach wenig Erfahrung. Daher: http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/Sensors/currentsensor.asp
Als Shunt könnte man ja auch ein Stück der Leitung "missbrauchen". Z.B. die + Leitung zwischen Batterie und Wechselrichter. Man müsste halt den Widerstand ermitteln und im AVR für die Stromberechnung hinterlegen. Dieser Strom-Messchip wäre aber auch interessant. Den könnte man dann einfach auf die Leitung aufkleben. Nur die Beschaffung ist wohl nicht so leicht für Privat.
Der allegro Chip Braucht auch wieder einen Shunt wenn man die großen Messbereiche haben will, wenn ich das richtig sehe. Dafür wäre er einfach auslesbar und den analogteil hat er schon drin.
