Hallo... Also ich möchte einen Attiny2313 betreiben. Ich habe ein 9V Gleichstrom Netzteil jetzt braucht der Controller aber nur 1.8 bis 5.5 Volt. Und der Diodenstrom des Controllers beträgt 230mA. Jetzt habe ich den durschnittswert genommen 3 V und gerechnet gerechnet: 3V/0,23A = 13 Ohm Also ist das richtig? Brauche ich einen 13 ohm widerstand für meinen Controller. Stimmen die Werte auch? Ist der Widerstand bei einem so kleinem Wert überhaupt nötig? Schließlich verträgt der Controller ja auch mehr Volt? Bevor ich den Controller durchbrennen lasse dachte ich mir frage ich lieber mal!!!
Der Strom den der Controller braucht ist nicht immer gleich. Also hat er überhaupt keinen "statischen" Widerstand und Du wirst mit einem Vorwiderstand den Controller mit sicherheit zerstören. Besser ist es für solche Zwecke einen stabile Gleichspannung zu benutzen wie z.B. ein Labornetzteil welches man auf 5V einstellt oder eben was selbstgebautes aus z.B. einem 7805 kosten unter einem Euro.
Wenn der Stromverbrauch tatsächlich konstant wäre könnte man das theoretisch so machen. Ist er aber nicht. Nimm einen Spannungsregler (zum Beispiel einen 7805).
Lass das mit dem Widerstand ganz sein! Nimm lieber einen Spannungsregler ( 7805 ) und bau dir eine stabilisierte Spannung auf, dann hast du saubere 5 Volt! Einfach mal nach dem Datenblatt googlen, da steht dann beschrieben, wie dus machen musst!
Du hast richtig gerechnet, allerdings völlig falsch gedacht. 1. Dein Controller nimmt keine 230mA auf, nie im Leben. 2. Selbst wenn er es täte würde er es nicht konstant tun. 3. Sobald er dann von den 230mA nach unten abweicht, würde es rauchen. 4. Hast du den Controller Widerstand berechnet und nicht den Vorwiderstand, das wären (9V-3V)/0,23A = 26 Ohm, ist aber trotzdem Mumpitz. 5. Könntest du einen Spannungsteiler basteln, 2*82 Ohm in Reihe und dort 4,5V abgreifen, was aber nur bei kleinen Strömen geht und ansonsten deinen Vorwiderständ brät. 6. Könntest du einfach einen 7805 in Standardbeschaltung nehmen und glücklich sein. 7805 Beschaltung: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Stromversorgung
An alle VIELEN DANK Das mit dem 7805 scheint wohl die beste lösung, werds mal ausprobieren. Dann an Tim: Ich bin der Meinung das im Datenblatt bei 1 Mhz 230mA nimmt. Wenn du ne sekunde hast kannst du mir sagen wo da mein Denkfehler war oder ob ich nur vergessen hab meine Brille aufzusetzen???
Sven schrieb: > Ich bin der Meinung das im Datenblatt bei 1 Mhz 230mA nimmt. Wo genau hast du das im Datenblatt gelesen? > Wenn du ne > sekunde hast kannst du mir sagen wo da mein Denkfehler war Eventuell hast du das verwechselt mit dem maximal Strom, den der µC gerade noch abkann, weil an den Portpins entsprechend viel Strom gezogen wird. Ist wie beim Auto: Dein maximaler Verbrauch wird vielleicht bei 15Litern/100km liegen: die Eiger Norwand hoch, Allrad eingeschaltet, bei Tempo 180, Gegenwind, strömenden Regen, Schneeketten und Wohnwagen hinten drann. Aber im Regelfall wird dein Auto mit 5 Litern über die Runden kommen. Mal ein bichen mehr, mal ein bischen weniger.
Sven schrieb: > Ich bin der Meinung das im Datenblatt bei 1 Mhz 230mA nimmt. Wenn du ne > sekunde hast kannst du mir sagen wo da mein Denkfehler war oder ob ich > nur vergessen hab meine Brille aufzusetzen??? Brille aufsetzen! :-) Da steht nicht mA, sondern µA. Aber selbst das ist nur ein grober Wert. Je nachdem, ob Du Dinge wie interne Spannungsreferenz und weitere Peripheriemodule in deinem Controller aktiviert hast kann der Wert schon um einiges abweichen (von angeschlossenen Schaltungsteilen mal ganz zu schweigen).
