Hallo, ich versuche ein Verzeichnis auf einem Suse 11.1 Rechner zum lesen und schreiben freizugeben (für WinXP und Vista), ohne Benutzeranmeldung, einfach für alle im LAN. Bis jetzt funktioniert es nur lesend. Nach einem Tipp aus einem anderen Forum habe ich in der /etc/samba/smb.conf folgenden Abschnitt eingefügt: [public] comment = Verzeichnis mit Schreibfreigabe # inherit acls = Yes path = /data1/dateien_rsync/pub/ # read only = No browseable = yes create mask = 0777 directory mask = 0777 guest ok = yes writeable = yes share modes = yes Was könnte falsch laufen? Es ist das erste mal dass ich Samba benutze, daher sind mir die Eigenschaften unbekannt. V.a.: was ist dieses "ACL inherit"? Das wurde ich bei der grafischen Samba Kongiguration (mit YAST) gleich am Anfang gefragt. Vielen Dank Randy
> Was könnte falsch laufen? Wichtig wäre herauszufinden 1. mit welchem user Du dich (tatsächlich) verbunden hast (steht in den logs, hierzuserver /var/log/samba/*) 2. ob jener user tatsächlich Schreibrechte in den Verzeichnissen hat (also direkt auf dem Server einfach mal eine Datei 'touch'en) 3. und daraus abgeleitet: wer genau verhindert das schreiben - samba oder das Dateisystem? Und wie äussert es sich? > was ist dieses "ACL inherit"? Das (und noch viel mehr) steht in der man-Page zur smb.conf ('man smb.conf') - sehr lesenswert! HTH
> Verzeichnisrechte gesetzt? Das wars. Ich hab die Rechte von 755 (rwxr-xr-x) auf 777 gesetzt, jetzt gehts... > Das (und noch viel mehr) steht in der man-Page zur smb.conf ('man > smb.conf') - sehr lesenswert! Das ist eine Doku so wie ich sie hasse. Da steht alles drin, aber nicht das Wesentliche. Das versteht man nur wenn man sich mit Linux im Detail auskennt, außer mit dem Detail das in dem Text beschrieben ist... Vielen Dank an euch beide. Randy
> 3. und daraus abgeleitet: wer genau verhindert das schreiben - samba > oder das Dateisystem? Und wie äussert es sich? Daran hatte ich gar nicht gedacht. Samba ist nicht als der "normale" User unterwegs, nur der hatte Schreibrechte. (Es ist ein Linux auf dem "Desktop": Der Rechner wird nur von mir benutzt, d.h. es gibt nur einen User, und eine ausgeklügelte Gruppen- und User-Rechteverwaltung wird nicht gebraucht, bzw. wird nicht gemacht)
