Forum: PC-Programmierung array in /bin/sh script
von dEx (Gast)
ich will umgebungsvariablen eines scripts in einer textdatei abspeichern
und bei erneutem ausführen damit arbeiten können.
mein kleines testscript für die bash sah so aus
#!/bin/bash
n=0
j=0
#funktionen
save_var_in_file() {
  var=$1
  echo $var >> variablen
return
#auslesen der datei
while read zeilen_inhalt ; do
  zeilen[$n]="$zeilen_inhalt"
  n=`expr $n + 1`
done < variablen
#die variablen werden im script bearbeitet
zeilen[1]=1
zeilen[4]=1
23
24
#die bearbeiteten werte in datei schreiben
25
rm variablen
26
while [ $j -le $n ]
27
do
28
  save_var_in_file ${zeilen[j]}
29
  j=`expr $j + 1`
30
done
ich lese also zu beginn meine textdatei ein, ändere die variablen im
script und schreibe sie am ende in die datei. wenn ich meine testdatei
vorher mit 8 nullen gefüllt habe waren die nullen in zeile 1 und 4 auch
nacher brav einsen.
jetzt zum problem. das ganze soll nicht in einer bash sondern unter
/bin/sh laufen. der selbe code hat dort aber probleme mit den arrays
./script.sh: zeilen[1]=1t: not found
wie löse ich das am besten?
von Klaus W. (mfgkw)
Hatte die sh überhaupt Felder?
Und warum nicht in der bash? Wenn es etwas altes sein soll,
dann gibt es noch die ksh - die kennt Felder, wenn ich mich
nicht irre und ist eine Weiterentwickklung der sh.
... und ein Vorläufer der bash übrigens.
von dEx (Gast)
es soll ein script für ein android handy werden. dort steht nur /bin/sh
zur verfügung. ich glaube auch das es dort keine arrays gibt, aber
irgendeine lösung muss es doch geben
Natürlich.
Du brauchst doch gar nicht die ganze Datei im Speicher halten.
Es geht ohne Felder, wenn du zeilenweise liest, deine Änderungen
oder die Originalzeilen in eine andere Datei speicherst und
zum Schluß das Original wegwirfst und durch die Kopie ersetzst.
Ohne eigenes Programmieren geht es auch mit awk oder sed,
falls das auf deinem Superrechner installiert ist.
von dEx (Gast)
daran hatte ich auch schon gedacht. aber ich weiß nicht wie ich einzelne
zeilen nach der ersten auslesen kann. also zB die 5. zeile
Einfach in einer Schleife lesen.
Beim ersten Durchlauf bekommst du die erste Zeile, beim zweiten die
zweite...
von dEx (Gast)
schäm ...
so etwa:
#!/bin/sh
zeilennummer=1
rm -f tmp.txt
while read zeile
do
    if [ $zeilennummer -eq 1 -o $zeilennummer -eq 4 ]
    then
        echo 1 >> tmp.txt
    else
        echo $zeile >> tmp.txt
    fi
    zeilennummer=`expr $zeilennummer + 1`
done <test.txt
mv -f tmp.txt test.txt
achso: damit der Dateiname der temporären Datei nicht kollidiert,
wenn das Skript mehrfach läuft, kann man $$ in den Dateinamen
einbauen; das wird durch die aktuelle pid ersetzt.
