Seit heute spinnt meine PC-Uhr etwas, um 9 hab ich sie per NTP (Windows-Dienst) aktualisiert, da 10 Minuten vorgegangen. Nun geht sie aber schon wieder vor, inzwischen 15 Min. Beim Googlen hab ich ähnliche Probleme gefunden, aber in der Größenordnung "5 Min in 2 Wochen". Der PC ist zwar schon älter, aber wenn es die BIOS-Batterie wäre, würde die Uhrzeit doch erstens nachgehen und zweitens nicht, wenn der PC an ist, oder? Mysteriöserweise ist die Uhrzeit grad automatisch auf die richtige Zeit gesprungen, Windows meint, das ich am 25.3. um 14:43 zuletzt die Zeit synchronisiert habe, obwohl ich das heute ja schonmal gemacht hab. Komisch komisch...
Hast du am PC irgendwas übertaktet? Windows übernimmt die Zeit nur beim Starten von der CMOS-Uhr, danach benutzt es die Timerfunktionen des CTC. Und der wiederum hängt von den Bustakten des Mainboards ab.
Nein, übertaktet ist da gar nichts. Der PC läuft immer noch genauso wie vor 2 Jahren.
was zeig windows bei den Computereigenschaften für eien Taktfrequenz für die CPU an? Läuft das system in einer VM?
In den Systemeigenschaften (Seite Allgemein) steht unter "Computer:" rein gar nichts. CPUZ zeigt bei der Taktrate 2527 MHz, +/- 0,2 MHz. Ist ein Celeron mit 2,53 GHz, also ziemlich passend. Nein, es ist keine VM.
Manchmal wird ein Quarz auch zum "Freiläufer". Wenn Du die nötigen Voraussetzungen hast, nachmessen.
Oder zweiten Virenscanner installieren, dann wird alles langsamer. Gast
Das uralt-Program CheckIt für DOS kann den Gleichlauf des Timers und der CMOS-Uhr prüfen.
Dunkel erinnere ich mich noch an einige alte DOS-Programme, die Zeit gestohlen haben. Aber zu schnell? Man könnte ja mal einen 2. PC überprüfen, der seine Zeit auch von diesem Server holt um herauszubekommen ob der Fehler wirklich lokal ist. Falls der Zeitserver über Funk seine Zeit holen sollte, könnte auch ein verkrüppeltes DCF-Impulsdiagramm die Ursache sein. Leider schon erlebt.
Tausche mal die Batterie auf dem Mainboard gegen eine neue aus. Oft ist der Typ CR2032 verbaut. Du wirst sehen: Das hilft. MfG Paul
