Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OpAmp zu langsam ?
Autor: Natanael Nieland (ane)
Hallo
Ich möchte mit dieser Schaltung (Seite 9, obere Schaltung):
http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf
eine Dreiecksspannung erzeugen. Ich verwende aber zwei LM741. Ich
brauche eine Frequenz von ca. 100kHz. Doch kann ich die Frequenz soweit
nicht erhöhen, denn die Rechteckspannung wird wegen der slew rate zu
einer Dreiecksspannung und dadurch entsteht am Ende ein Sinussignal.
Geht das nur mit schnelleren OpAmps oder gibt es andere Lösungen?
Vielen Dank !!!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Ich verwende aber zwei LM741. Ich brauche eine Frequenz von ca. 100kHz.
Vergiss es.
Ja und ja.
Am einfachsten nimmst du einen schnellen Opamp (hohe Slew-Rate, hohe
Unity-Gain-Frequency).
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
So ab 100KHz macht man das etwas anders. Man nimmt 2 Stromquellen und
eine Diodenbruecke.  Die eine Stromquelle laedt den C Linear auf die
andere entlaedt ihn.
http://prof.beuth-hochschule.de/uploads/media/Funk...
Seite 2 ist so ein Beispiel
Vergiss den ollen LM741. Das sind Teile von Anno Tobak.
Gruss Helmi
Autor: Jens (Gast)
Es gibt fertige Funktionsgenerator ICs die das machen. Wenn es dir nicht
um den Lerneffekt geht, sondern nur um das Dreiecksignal, dann nimm ein
IC. Besser machst du das zu Hause nicht!
-> XR2206 (Funktionsgenerator IC)
Vielen Dank für die Hilfe.
Das mit dem Diodenbrücken und Stromquellen finde ich gut. Doch man hat
da doch wieder einen Komparator der sehr schnell sein muss oder ?
Gruß Ane
Ja aber in aller Regel sind Komperatoren von Hause aus schon schneller
als OPs.  Die brauchen keine Interne Frequenzkompensation.
Fuer deine 100KHz wuerde schon ein LM311 ausreichen.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Setz mal den NE5534 oder vergleichbare ein.
Du wirst erstaunt sein, wieviel weiter Du damit kommst.
Autor: Herr_Mann (Gast)
da gibt es doch diese abgefahrene simple geschichte, um einen dreieck zu
erzeugen:
kondensator zwischen C und E eines NPN-transistors, E auf masse, C über
vorwiderstand (ca.100k) auf +Ub. die basis bleibt offen.
durch einen parasitären effekt im transistor entläd sich der kondensator
nach dem ladevorgang und wieder neu...
die dreieckspannung kann hochohmig über C des Ts abgegriffen werden.
hier war neulich auch ein beitrag dazu, vielleicht erinnert sich noch
jemand.
(hoffe, ich habe beim transistor-anschluss keine beinchen verwechselt,
alles ohne garantie)
