Hallo! Ich habe vor, eine Alarmmeldung in Form von aufgenommenem Text an ein lokales Telefon zu schicken. Für die Geschichte steht Kein analoger Telefonanschluss zur Verfügung, sodass man dies mit einer Wähleinheit erledigen könnte. Gibt es Geräte, mit denen ich per schaltkontakt einen Sprachtext an ein direkt angeschlossenes Telefon übermitteln kann? Tausend dank im Voraus, ich weiß leider nicht mehr, wonach ich suchen soll...
Willst du also: - mit einer Schaltung einen Telefonapperat anrufen - das Telefonnetz funktioniert über Impulswahl - dort nimmt jemand ab - dann wird Deine vorbereitete Ansage abgespielt ?
ja, genau das habe ich vor! Evtl. könnte ich hier auch ausweichen auf ein VoIP-Telefon
Hallo, gibt es zu kaufen als Wählgeräte: zB Conrad 751625 oder Reichelt SHT 5000 TELEFON oder halt in der Bucht. Oder selber bauen... Martin
so, die wählgeräte brauchen doch einen Anschluss über einen anbieter, weil sie eine Nummer wählen. Wenn ich ein analoges Telefon habe, dann hat dieses ja keine Rufnummer! Oder hab ich da nen Denkfehler? Ich meine referenzieren kann eine Wähleinheit doch nur eine Telefonnummer z.B. 0123 45678 und die hat das Telefon ja nicht.
Du möchtest also ein analoges Telefon Klingeln lassen? Dazu ist eine Telefonanlage nötig, bzw. die Rufspannungserzeugung und Schleifenspannung, wenn das telefon abhebt.
es soll klingeln, und bei abheben soll man einen aufgenommenen txt hören
manuel schrieb: > es soll klingeln, und bei abheben soll man einen aufgenommenen txt hören Hallo, dazu brauchst du ein Prozessorsystem und einen SLIC, siehe hier: http://www.presseagentur.com/infineon/detail.php?pr_id=1381&lang=de Gruss Reinhard
Das braucht man natürlich nicht, das ist nun wirklich Overkill. Zum Klingelnlassen muss ein Wechselstromsignal mit 25 Hz und um die 40 V Amplitude angelegt werden (es können auch mehr sein, aber für ein einzelnes Telephon, das an einem nicht allzulangen Kabel hängt, dürfte sogar noch deutlich weniger reichen). Das Erkennen des Abhebens musst Du mit einer Widerstandsmessung machen. Dazu wird (außer während des Klingelns) eine Gleichspannung an das Telephon angelegt und der fließende Strom gemessen. Bei abgehobenen Hörer wird das Telephon niederohmig, das ist für Dich der Zeitpunkt mit dem Klingeln aufzuhören und Deine Nachricht abzuspielen. Einfacher geht es, wenn Du Telephon und Kabel modifizieren kannst. Du benötigst dann ein vieradriges Kabel für Masse, Lautsprecher/Hörer, Klingel und Gabelkontakt. Den Gabelkontakt wertest Du in Deinem µC aus, der erzeugt Signale sowohl für das Klingeln (verstärktes Rechtecksignal mit 25 Hz sollte reichen) als auch die Tonwiedergabe.
So wirklich habe ich immer noch nicht verstanden, was Du wie vorhast. So wie ich es verstanden habe: Du willst, wenn an Punkt A ein Ereignis ist, dieses automatisch an Punkt B signalisieren. An Punkt B muß eine Bestätigung erfolgen (z.B. Hörer abnehmen). Wenn es so ist: Warum willst Du das ausgerechnet über ein Telefon machen? Schalte über ein Adernpaar doch einfach ein Signal (z.B. Schalter an Punkt A) ein Signal zu Punkt B. Dort drückt dann einer die Playtaste des angestaubten Kasettenrecorders o.ä. und die Nachricht wird abgespielt.
Hallo, es gibt doch jede Menge "Fehlermelde"-Systeme fertig zu kaufen, die können das alles: anrufen und Text aufsagen, Faxen, EMail schicken, Text über TCP/IP, SMS, wahrscheinlich auch twittern... Hängt man sowas an die Telefonanlage und programmiert eine interne Nummer, hat man genau das Gewünschte. Oder man schaltet einfach eine Hupe ein und ein Schild "Red Alert" wie auf der Enterprise. Gruss Reinhard
Wie wäre es mit einem Voip Telefon und einer Asterisk? Oder die einfache Variante mit einer Fritzbox und Asterisk. Gruß Ernst
http://cgi.ebay.de/Analoge-Telefonanlage-Faxweiche-automatisch-lautlos_W0QQitemZ360247736669QQcmdZViewItemQQptZTelefonanlagen?hash=item53e070395d und Waehlgeraet. Gast
