Forum: PC-Programmierung Mit Lazarus Tabelle in Datenbank erstellen
Autor: Martin Vogel (oldmax)
Hi
Ich habe die Frage schon in einem Delphi Forum gestellt, aber bisher
keine Antwort erhalten. Es geht um die Möglichkeit, wie sie in Delphi
vorhanden war:
   aus einer TTABLE abgeleitete Komponente
Tabelle: TTable;
mittels
   Tabelle:=TTable.Create;
   Tabelle.Database:=....
     und weitere Parameter
sowie Felddeklaration
   Tabelle.FieldDefs.Add('Ident',ftInteger,0,true);
   Tabelle.TableCreate;
eine Tabelle auf einer Datenbank zu erzeugen. Die Komponenten von
Lazarus wehren sich ein wenig und mir gehen die Ideen aus. Kann mir mal
einer das Brett vom Kopf nehmen.
Gruß oldmax
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Es geht um die Möglichkeit, wie sie in Delphi vorhanden war:
In der Delphi-Hilfe steht es so:
var
  TableFound: Boolean;
begin
  with TTable.Create(nil) do// temporäre TTable-Komponente erstellen
  begin
    try
      { Eigenschaften für die temporäre TTable-Komponente festlegen }
      Active := False;
      DatabaseName := 'DBDEMOS';
      TableName := Edit1.Text;
      TableType := ttDefault;
      { Felder für die neue Tabelle definieren }
      FieldDefs.Clear;
      with FieldDefs.AddFieldDef do begin
        DataType := ftString;
        Required := False;
      end;
        Name := 'Second';
        Required := False;
      end;
      { Indizes für die neue Tabelle definieren }
      IndexDefs.Clear;
      with IndexDefs.AddIndexDef do begin
        Fields := 'First';
        Options := [ixPrimary];
      end;
      TableFound := Exists; // prüfen, ob die Tabelle bereits vorhanden
ist
      if TableFound then
        if MessageDlg('Vorhandene Tabelle ' + Edit1.Text +
'überschreiben?',
             mtConfirmation, mbYesNoCancel, 0) = mrYes then
          TableFound := False;
      if not TableFound then
        CreateTable; // Tabelle erstellen
    finally
      Free; // temporäre TTable-Komponente abschließend löschen
    end;
  end;
end;
MfG Spess
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Danke für die Antwort, aber Delphi ist nicht das Problem. Lazarus,
zumindest, das was ich mir hier heruntergeladen habe, kennt keine
TTable. Daher funktioniert das bei Lazarus in dieser Art nicht. Also,
das Brett ist noch zu haben...
Gruß oldmax
Hi
Danke für den Link. Dieses Tutorial hatte ich noch nicht gefunden, aber
die Vorgehensweise mit TDbf bereits versucht. Bisher scheiterte es immer
zur Laufzeit mit einer Fehlermeldung "unable to open... " zur Laufzeit
beim Aufruf von CreateTable. Die Compileierung lief fehlerfrei.
Ein Breakpoint in der Procedure CreateTable wurde gar nicht
angesprochen, daher hatte ich vermutet, das eine Tabelle vorhanden sein
muß. Aber gut, ich werde mich heute nachmittag gleich mal dransetzen und
nochmal die entsprechenden Codes prüfen. Danke für deine Mühe.
Gruß oldmax
Hi
Kein Problem. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Lazerus? Im Moment
benutze ich Delphi6 prof. Lohnt sich ein Einstieg/Umstieg?
MfG Spess
Hi
Wenn du Delphi benutzt, denke ich bleib dabei. Ich habe mir das auch nur
angetan, weil ich eine freie Software gesucht habe, die Datenbankzugriff
beinhaltet. Dies ist bei den preiswerten Delphi's nicht der Fall.
Ich arbeite immer noch mit einer D3 Enterprise, die ich von einem
Programmierer geerbt habe. Da ist man schon verwöhnt in Bezug auf Hilfe
und Dokumentation. Z.B. ist es unter Delphi kein Problem, in der Hilfe
bei den Objekten auch in die Vorfahren zu gehen und die Herkunft
abgeleiteter Variablen anzusehen. Das wirst du bei Lazarus vermissen.
Auch ist Lazarus etwas langsamer. Sowohl beim Compilieren als auch in
der Ausführung. Andererseits darf man nicht vergessen, es kostet nix und
dafür ist es ein sehr interesantes und umfangreiches Programmiertool.
Ich merke allerdings sehr schnell meine Grenzen, da ich das
Programmieren nicht durch ein Studiom gefestigt habe, sondern eher zum
Freizeitverplempern mache....
Sicherlich, als E-Techniker hat es mir bei vielen Aufgaben geholfen und
es hält geistig fit. Schließlich bin ich nicht mehr der Jüngste, aber
irgendwas uß man ja machen, wenn man in Kürze in Rente geht.. :)
Gruß oldmax
Hi
Danke erstmal für die Information. Übrigens findest du in der
Zeitschrift 'Toolbox' öfters mal etwas zu Lazerus.
MfG Spess
