Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Per Schalter den DTR eines seriellen Ports deaktivieren
von Sebastian (Gast)
ich habe folgende Frage, ist es möglich einen Schalter an den RS232 bzw
an ein Kabel zu basteln welcher mir den DTR auf Masse setzt und den
RS232 damit für diese Zeit deaktiviert bzw wieder aktiviert wenn der
Schalter wieder umgelegt wird?
Hintergrund: Ich hab ein XT75 welches auf der einen Seite eine
Verbindung aufbauen und Daten per SMS an unseren Server schicken soll,
die vom RS232 kommen. Was auch wunderbar funktioniert.
Zweitens soll es als USB Modem ein Netbook internetfähig machen, was es
ebenfalls tut.
ABER !!
die beiden Sachen sollen gleichzeitig funktionieren und laut Support vom
Hersteller ist dies nicht möglich, da mit der GSM Karte max. nur eine
Verbindung hergestellt werden kann. Daher die Idee Schalter umlegen mit
J2ME Event abfangen und den Status geben das das XT75 als Modem laufen
soll.
Danke schonmal im Vorraus.
Sebastian Fritze
DTR ist ungünstig, das ist vom PC aus gesehen ein Ausgang. Den willst
Du nicht auf Masse legen, das wäre ein Kurzschluss.
Eingänge der seriellen Schnittstelle sind (neben RxD) DCD, CTS, DSR
und RI, die solltest Du aber auch nicht auf Masse legen, da Masse ein
undefinierter Signalpegel ist. Du kannst sie vielmehr mit einer der
Ausgangsleitungen DTR oder RTS verbinden, vorausgesetzt, daß diese von
Deiner Applikation auf entsprechend sinnvolle (entgegengesetzte)
Signalpegel gesetzt werden.
Dann ist ein Umschalter zu verwenden, der wahlweise eine der beiden
Leitungen mit der von Dir gewählten Eingangsleitung verbindet.
