hallo, ich habe eine Frage und zwar, möchte einen Bipolar Schrittmotor mit L297/L298 zum laufen bringen, der soll sich einfach nur drehen nur eine kleine Übung. wie schreibe ein Assemblerprogramm dafür? danke
>wie schreibe ein Assemblerprogramm dafür? destruktiv: mit einem Editor. konstruktiv: mit kopieren + einfügen http://www.mikrocontroller.net/topic/ Ich denke, die 'kleine Übung' soll für Dich sein, nicht für uns.
Tropenhitze schrieb: > konstruktiv: > mit kopieren + einfügen ja wo finde ich das Programm, das ich kopieren kann, ich finde es nicht. MFG Sahra
Hallo !!! Ich denke auch dass das eine Übung für dich sein sollte. Also ich glaube du darfst hier nicht ein Programm erwarten dass du mit Strg+C, Strg+V kopierst und dann das macht was du möchtest. Am besten du fängst einfach mal selbst an. Machst dich schlau wie der chrittmotor funktioniert und wie du ihn anzusteuern hast. http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html und beginnst dann einfach mal zu programmieren. Wenn dann fragen auftauchen würd ich mich wieder ans Forum wenden. L.g. und viel Erfolg
Laß dir doch nicht alles einzeln aus der nase ziehen. Was hat du denn bereits? - Motor? - L297? - L298? - Spannungsversorgung? - Board/Verdrahtung dazu? - System zur Programmerstellung? - System zur Ansteuerung der L297/L298? - beliebig fortzuführen.... Laß es raus, was hast due denn bis jetzt? Gruß Joachim
Sahra Nana schrieb: > hallo, > ich habe eine Frage und zwar, möchte einen Bipolar Schrittmotor mit > L297/L298 zum laufen bringen, der soll sich einfach nur drehen nur eine > kleine Übung. > wie schreibe ein Assemblerprogramm dafür? Das tut jetzt eigentlich schon weh, weil die IC ja schon fast die ganze Arbeit machen. Du musst nur noch am richtigen Pin einen Puls nach dem anderen erzeugen ( 0 -> 1 -> 0 ) und dann macht der Motor einen Schritt. Im Grunde brauchst du dazu noch nicht einmal einen µC. Ein Draht an der Clock Leitung vom L297, der abwechselnd auf GND bzw. VCC gehalten wird genügt schon, dass etwas passiert (wenn die restlichen Eingänge vom L297 die richtigen Pegel haben)
Joachim schrieb: > Was hat du denn bereits? ja, ich habe bis jetzt 2 Platine fertig gelötet, eine mit Atmega88 und Max232 und ISP also wie in AVR Tutorial beschrieben ist, und in der zweite Platine L297 und L298 und einige Bauteile wie Widerstände und Kondensatoren und eine Potie und habe zu verfügung einen Schrittmotor Bipolar. und Spgsversorgung 5V und 36V.
Wenn Du das möchtest, solltest Du doch schon eine Vorstellung haben. Wie
schnell, rechts oder links herum, welche Last, Vollschritt oder
Halbschritt?
Was willst Du damit bewegen?
Warum ein Schrittmotor, geht denn kein Gleichspannungsmotor?
Tropenhitze schrieb: >> möchte einen Bipolar Schrittmotor mit L297/L298 zum laufen bringen, > > Wenn Du das möchtest, solltest Du doch schon eine Vorstellung haben. Wie > schnell, rechts oder links herum, welche Last, Vollschritt oder > Halbschritt? > Was willst Du damit bewegen? das ist nur eine Übung für mich, ich möchte einfach testen, erstmal recht und dann links drehen sehen,und auch halb und dann Vollschritt. ich habe jetzt Enable auf 1 gesetzt, und CW/CCW 5 V gegeben, und der Takt habe mit dem Pin B1(OC1A) verbunden, und das Programm von PWM und Timer benutzt das heisst mein Motor muss drehen bis eine bestimmte Punkt dann geht er aus und soweiter > Warum ein Schrittmotor, geht denn kein Gleichspannungsmotor? ich habe zu verfügung nur einen Schrittmotor.
Schließ zwischen die ausgänge des µC und den Eingängen des LMxxx nochmal eine diode pro draht an damit du sehen kannst ob der µC nichts ausgiebt oder ob der LM nichts macht. KA wie weit du mit dem Proggen bist aber nen 1Hz Blinker findest du hier im Tutorial da kannst den Takt für den Stepper mit erzeugen.
guten Morgen, ich ich kriege einen Kurzschluß wenn ich einen Schrittmotor(von Nanotec Type 4H4018L0502, 2,9V und 1,7A) mit L298 anschließe. MFG sahra
Jeder normale Mensch würde sich erst mal ein Ohmmeter schnappen und die Windungen durchmessen.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Jeder normale Mensch würde sich erst mal ein Ohmmeter schnappen und die > Windungen durchmessen. ich gehöre auch zu den, glaube ich. und habe der R gemessen und der ist genau wenn man den rechnet 1,7ohm
