Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Free Graphics library für Anti-Aliasing
Autor: Maxi (Gast)
ich soll ein LCD-Display mit Anti-Aliasing (z.B. durch
Subpixel-Rendering) und anderen Schatteneffekten programmieren.
Gibt es hierzu vllt bereits freien oder erschwinglichen Code für die
Umsetzung? Ich bin bei der Recherche nur auf kommerzielle Produkte
(1000€+) gestoßen, die aber das Projektbudget sprengen würden.
Wird so etwas evt auch von graphic Controllern direkt übernommen? Das
Display habe ich noch nicht rausgesucht.
Danke
Die Maxi
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Für Textausgaben gibt es FreeType, das kann skalierbare Schriften im
TrueType- und PostScript-Format verdauen.
Autor: Maxi (Gast)
danke, aber es dreht sich hautpsächlich um allgemeine Symbole sowie
geometrische Formen
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hast du bereits eine Graphik Library?
Wenn ja: Was spricht dagegen, da Subpixel Rendering einzubauen?
Notfalls renderst Du in eine doppelt so große (in jeder Achse) Bitmap
und berechnest den Mittelwert von je vier Pixeln, den Du dann auf Dein
Display ausgibst.
Damit erhältst Du Antialiasing, wenn auch kein Subpixel-Rendering.
Autor: Maxi (Gast)
zunächst: Nein, ich habe noch keine Graphic Library.
Seither habe ich immer binäre Bitmaps erstellen lassen und dann je
nachdem ob das derzeitige bit 0 oder 1 war das zugehörige Pixel in der
entsprechenden Farbe (mit hilfe eines Farbregisters) rausgeschrieben.
Was ich nun bräuchte wäre ja nun entweder eine nicht binäre methode oder
ich schreib das Bitmap doppelt, leicht versetzt hintereinander pixel für
pixel raus.
Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit LCDs (falls man das aus dem
Beitrag nicht rauslesen konnte
Maxi schrieb:
> Hallo,
> pixel raus.
Das bringt dir nich viel.
Die Methode die Rufus vorschlägt, ist softwaremässig die einfachste
Variante. Nachteil ist natürlich, dass man 4 mal soviel Speicher
benötigt.
Das hat eher wenig mit LCD an sich zu tun.
Auch mit einfachen Malprogrammen kann man diese Technik benutzen: Ist
die Größe der Zielbitmap 300*300 Pixel, dann malt man das Bild zunächst
mit der doppelten Größe, also 600*600 Pixel (oder noch höheren
Vielfachen) und lässt erst ganz zum Schluss, wenn das Bild fertig ist,
das Malprogramm von dieser höheren Auflösung auf die Zielauflösung
runterrechnen (zb durch MIttelwertbildung von jeweils 2*2 Pixel). Man
erhält dann automatisch ein Anti-Aliasing (und kleiner unvermeidliche
Fehler beim malen verschwinden auch ganz automatisch).
