Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen Assembler kann ch benutzen?
Autor: Steven B. (veterano)
Hy @ all
Ich bin neu in der mikrocontrollertechnik und würde gerne einen PIC16F84
mit logischen verknüpfungen (like SPS) programmieren. Da es mit Parsic
nicht funktioniert hat, möchte ich mich in die Assembler sprache
einarbeiten. Nun wäre meine Frage welchen Assembler eurer Meinung gut un
verständlich ist. Ich habe schon MPLAB, doch dieser schreibt mir beim
erstellen einen Fehler raus:
Debug build of project `C:\Dokumente und
Einstellungen\AZUBI\Desktop\2e2e.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.35, mplink.exe v4.35
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Tue Mar 30 14:57:28 2010
An unexpected language-plugin exception occurred.
Einstellungen\AZUBI\Desktop\2e2e.mcp' failed.
Tue Mar 30 14:57:41 2010
BUILD FAILED
Könntet Ihr mir einen guten Assembler nennen.
Veterano
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Da es mit Parsic nicht funktioniert hat ...
> Ich habe schon MPLAB...
Du hast ein anderes Problem  :-o
Du solltest ein wenig an deiner Durchsetzungsfähigkeit arbeiten. Nur,
weil es nicht gleich auf Anhieb klappt, das Tool gleich wieder
wegzuschmeißen zeugt nicht von der Konstanz und Experimentierfreude, die
du für das Thema grundsätzlich brauchen wirst. Oder willst du auch
später immmer gleich beim ersten Problemchen aufgeben?
Andere kommen mit dem MPLAB grundsätzlich soweit ganz gut an ihr Ziel...
hmm ok,
das ist meine schwäche, doch weist du vill was das problem bei MPLAB ist
bzw. kennst du diese fehlermeldung.
Veterano
Autor: R. M. (exp)
Also es ist schon eine Weile her, dass ich mich MPLAB / PICs
ernsthaft beschäftigt habe,
aber diese Fehlermeldung:
könnte darauf hindeuten das MPLAB den Assembler nicht findet.
Wie gesagt nur eine vage Vermutung.
ansonsten poste doch mal Deinen Code,
dann werde ich mal versuchen ein Projekt aufzusetzen.
mfg
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
könntest du mal deinen Assembler-Code posten bitte -> hast du die origin
gesetzt/definiert ?
So also die Fehlermeldung ist nun weg hab den falschen MPASM eingefügt.
Es läuft alles prima solange man schon ein Assembler file hat, doch ich
möchte die Programme selbst schreiben, aber wie mache ich das in MPLAB.
Veterano
Autor: R. M. (exp)
Help >> Topics >>  ....
auszug aus dem Tutorial ( die Hilfe bei MPLAB ist wirklich vorbildlich )
In order to create code that is executable by the target PIC MCU, source
files need to be put into a project. The code can then be built into
executable code using selected language tools (assemblers, compilers,
linkers, etc.). In MPLAB IDE, the project manager controls this process.
All projects will have these basic steps:
Select Device
The capabilities of MPLAB IDE vary according to which device is
selected. Device selection should be completed before starting a
project.
Create Project
MPLAB IDE Project Wizard will be used to Create a Project.
Select Language Tools
In the Project Wizard the language tools will be selected. For this
tutorial, the built-in assembler and linker will be used. For other
projects, one of the Microchip compilers or other third party tools
might be selected.
Put Files in Project
Two files will be put into the project, a template file and a linker
script. Both of these files exist in sub-folders within the MPLAB IDE
folder. It is easy to get started using these two files.
Create Code
Some code will be added to the template file to send an incrementing
value out an I/O port.
Build Project
The project will be built - causing the source files to be assembled and
linked into machine code that can run on the selected PIC MCU.
Test Code with Simulator
Finally, the code will be tested with the simulator.
The Project Wizard will easily guide us through most of these steps.
Vielen Dank für deine Antwort, doch leider ist mein englisch nicht so
gut;)
Veterano
Autor: R. M. (exp)
Ja das ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal
Hier ist eine gute einstiegsseite in Deutsch:
http://www.sprut.de/
mfg
Vielen Dank,
mit dieser Seite arbeite ich schon.
Also ich bin so weit das ich fertige asm Programme in ein hex umformen
kann. Doch wo kann ich in MPLAB mein eigenes asm Programm schreiben.
Ich gehe so vor Projekt > New und danach File > New. Jetzt schreibe ich
mein Programm in das neue Fenster und nun weis ich nicht weiter was ich
machen soll um eine asm zu erhalten.
Veterano
Autor: R. M. (exp)
Also, wenn Du schon ein Projekt ( angenommen es heist test )
hast und mit File > New ein neues File erstellt hast
   speichere dieses unter einem beliebigen Namen zB blabla.asm
      dann mache in dem Fenster test.mcw einen rechten Mausklick,
           darauf öffnet sich ein Menü mit "Add files..."
so kannst Du Dein ASM file zum Projekt hinzufügen.
mfg
Supiiiiii,
Vielen Dank für eure Hilfe jetzt funktioniert alles.
Veterano
