Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik icl7665 - pulsierende spannung überwachen
von Golo H. (fusinerd)
Hallo Forum,
ich betreibe einen LED über einen Treiber.
Zusätzlich überwache ich die Versorgungsspannung mit einem ICL7665 - das
funktioniert auch ohne Probleme.
Nur wenn ich die Spannung überwache und den Treiber dran habe versagt
meine Überwachung und meldet eine Unterspannung bei einem sehr viel
niedrigeren Wert als ohne den Treiber.
Ich vermute, dass der Treiber eine pulsierende Stromentnahme hat und
dass der ICL7665 da "durcheinander" kommt oder nicht so schnell
reagieren kann...
(Leider kann ich mit meinen Messmöglichkeiten nicht viel mehr dazu
schreiben)
Vielleicht sollte ich den zu messenden Strom glätten...
Aber wie?
Hier ist die Schaltung die ich nachgebaut und entsprechend meiner
Bedürfnisse angepasst habe:
http://www.atx-netzteil.de/unter_u_ueberspannungsueberw_icl7665.html
Der Treiber den ich verwende:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880
Beides habe ich an der Spannungsquelle anliegen und irgendwie verfälscht
der Treiber das "Resutat".
Vielen Dank für Eure Anregungen
Schöne Grüße
von Michael M. (Gast)
tiefpass vor den  icl?
Entschuldigt, ich hatte vergessen zu schreiben dass ich Anfänger bin.
Also gut Tiefpass - kann ich den berechnen?
Oder muss ich da rumprobieren wenn ich die Signalcharakteristik nur
vermuten kann.
... und wenn ich experimentieren muss wie könnte ich sinnvoll anfangen?
Danke und Gruß
von Andrew T. (marsufant)
Iterativ vorgehen, da zur Zeit niemand ausser Dir Deine Schaltung
vorliegen hat.
tiefpaß-grenzfrequenz:
Für den Anfang 1/10 der Frequenz mit der Dein Treiber angesteuert wird.
