Hallo Leute. Ich bin Schüler aus einer 3.ET (Elektrotechnik). Unser Lehrer hat uns eine Frage gestellt, auf die ich bis jetz noch immer keine Antwort gefunden habe. Wenn ihr mir helfen könntet were ich euch sehr dankbar. FRAGE: In manchen Kabeln, wo sich mehrere Kabel im inneren befinden, befindet sich auch ein weißliches Pulver. Welcher zweck besitz diese Pulver? Ich glaube dass das Pulver Talkpulver ist, und ich habe 3 Vermutungen wiso es gut sein könnte: 1) Wenn Spannung anliegt und Strom durch die Leiter "fließt", könnten die Kabelisolierungen verkleben und das Pulver verhinder dies. 2) Wenn Spannung anliegt und Strom durch die Leiter "fließt", dehnen sich die Leiter aus also könnyte es ja möglich sein, dass das Pulver es ermöglicht den Kabel besser zu biegen. 3) Das Pulver verhindert dass die Kabelisolierung purös wird. Ich weiss nicht ob meine Vermutungen richtig sind also würde ich mich freuen wenn ihr mir eine Antwort auf meine Frage geben könntet.
Hi >Ich glaube dass das Pulver Talkpulver ist, und ich habe 3 Vermutungen >wiso es gut sein könnte:..... oder http://www.tkd-gruppe.de/module-Pagesetter-viewpub-tid-3-pid-100.html MfG Spess
oh danke ich suche schon wie lang nach genau dieser Atwort hätte nicht gewusst wo ich sonst noch suchen hätte können noch danke
Hi
Gurgel: Kabel Talkum 1. Hit.
MfG Spess
Hast du schon mal versucht so ein Kabel zu biegen? Was passiert dann wohl? Richtig, die einzelnen Leiter verschieben sich gegeneinander, die Ader(n) Richtung Knick werden aus dem Gesamtmantel herausgedrückt, die auf der gegenüberliegenden Seite werden hereingezogen. Um das Kabel also schön flexibel und geschmeidig zu halten, muss man verhindern, dass die einzelnen Teile aneinander kleben bleiben. Das noch als Ergänzung zur verlinkten Erklärung. Mit dem Stromfluss hat das erst mal wenig zu tun. Tom schrieb: > Wenn Spannung anliegt und Strom durch die Leiter "fließt", dehnen > sich die Leiter aus also könnyte es ja möglich sein, dass das Pulver es > ermöglicht den Kabel besser zu biegen. Wenn du so viel Strom durch einen Leiter schickst, dass er sich merklich ausdehnt, hast du glaube ich ganz andere Probleme... ;) MfG
<pedanterie> Karl heinz Buchegger schrieb: > Übrigens: > > Talk ist nicht gleich Talkum > > letzteres ist ein Mineral, ersteres ist ein Fett Das Fett heißt Talg. Das Mineral hingegen heißt tatsächlich Talk, wird es zu einem Pulver zermahlen, heißt es Talkum. </pedanterie>
Hat auch den großen Vorteil, längere Stücke besser abisolieren zu können.
Nabend, dann könnten wir bei Gelegenheit auch gleich erläutern, warum in Kabeln oft auch Schnüre/Fäden mit verseilt werden. Beste Grüße, Marek
Dann müßten die Fernsehsendungen eigentlich auch "TALG-SHOW" heißen...
Da sitzen oft so fette Knilche herum, die gerade klemmend in ihre Sessel
passen.
MfG Paul
Marek N. schrieb: > Nabend, > > dann könnten wir bei Gelegenheit auch gleich erläutern, warum in Kabeln > oft auch Schnüre/Fäden mit verseilt werden. > > Beste Grüße, Marek [ ] wenn es Textilfäden sind: Damit sich eine Anordnung der einzelnen Adern ergibt die geometrisch gut vom Mantel umschlossen werden kann. [ ] wenn es Metall oder hochfeste Kunststoff-Schnüre sind: Damit das Kabel mechanisch stärker belastet werden kann (Tragseileffekt)
Andrew Taylor schrieb: > Marek N. schrieb: >> Nabend, >> >> dann könnten wir bei Gelegenheit auch gleich erläutern, warum in Kabeln >> oft auch Schnüre/Fäden mit verseilt werden. >> >> Beste Grüße, Marek > > [ ] wenn es Textilfäden sind: Damit sich eine Anordnung der einzelnen > Adern ergibt die geometrisch gut vom Mantel umschlossen werden kann. > > > [ ] wenn es Metall oder hochfeste Kunststoff-Schnüre sind: Damit das > Kabel mechanisch stärker belastet werden kann (Tragseileffekt) Richting, es sind sogenannte Blind-Adern. Beste Grüße, Marek
Und dann gibt es da manchmal noch die gaaanz dünnen, meist schön bunten Kennfäden.
Wenn es ein Kunstfaserbündel direkt unter dem Mantel ist: zum Aufreißen des Mantels (Reißfaden). Gab/gibt es beim Kabeltyp SYStY und MYStY (Voka).
