Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batteriestand messen (genau)
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Servus Zusammen,
ich bin auf der Suche nach eine Möglichkeit den Batteriestand (möglichst
genau) zu messen.
Was sollte / muss man denn genau messen? Spannung / Strom unter
Belastung / Leerlauf ? Kombination(en) ?
Die Methode sollte möglichste genau sein - darf auch gerne einige €
kosten.
Vielen Dank
Autor: holger (Gast)
>genau) zu messen.
GPS. Dann weisst du wo sie steht;)
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Welche Art von Batterie ist es? (Zellchemie = ?)
NiCd, Pb, NiMh, LiIon, LiFeP, NaNiCl, ZiO ???
Bist du mit den Grundlagen der Batterietechnik vertraut? ;-)
Der "Batteriefüllstand" ist von diversen Faktoren (u.a. Temperatur und
Entladestrom) abhängig. Daher die Frage: Sind deine Betriebstemperatur
und dein Entladestrom konstant?
Im Allgemeinen berechnet man die noch zur Verfügung stehende Energie,
den sog. SOC (State of Charge) aus der aktuellen Batteriespannung, dem
SOH (State of Health; nimmt ab mit zunehmender Zykluszahl) und der
Batterietemperatur.
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
Schöne Grüße,
Alex
Autor: Michael U. (amiga)
Batterie definiert entladen und Spannung und Strom mitloggen. Dann die
Kapazität ausrechnen, dann weißt Du genau, was dieses Mal drin war.
Ansonsten ist es immer ungenau. Temperatur, Entladestrom,
Entladedauer/Pausenzeiten, Zustand/Alter usw, spielen da rein.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: MaWin (Gast)
Kurzschliessen, dann ist der Energieinhalt definiert 0.
Servus,
also danke erstmal.
Ich will das "live" machen; soll bei einem Modellbauakku sozusagen
"live" angezeigt werden wielange noch Power zur Verfügung steht =).
Es geht mir also um den SOC (State of Charge) - wie ich gerade gelernt
habe.
Mit entsprechenden Algorithmen werde ich das ganze dann wiederrum
mitteln, etc.
Dem entnehme ich also die Spannung unter Belastungs messen. Richtig ?
Wie misst man denn den SOH
Temperatur mess ich mit LM75 @I2C-Bus.
Reicht eine 10bit ADC ?
Autor: Robin Tönniges (rotoe) Benutzerseite
Bist du es?
Da fehlt ein "o" bei LiFePo ;)
Leider nein ! Aber ich bin da sehr lernwillig =)
Autor: lichterloh (Gast)
10 bit reichen: das sind 5mV Genauigkeit bei 5V
da fehlt eine 4 bei LiFePo4 ;)
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Falsch. 5mV Auflösung!
Verdammt :)
Du hast leider noch immer nicht gesagt, um welche Zellchemie es sich
handelt. Oder ich hab's überlesen... :-)
Ebenso hast du noch nicht gesagt, wie hoch die Gesamtspannung des Akkus
ist.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich denke, das erste was du lernen wirst ist:
Es gibt nur 1 Möglichkeit, den exakten Ladezustand eines Akkus
festzustellen: definiert entladen und die entnommenen mA mitzählen.
Aus naheliegenden Gründen ist das aber nicht praktikabel, weswegen man
auf die Näherung durch Messen der Zellenspannung zurückgreift.
Eine andere Möglichkeit sieht so aus. AUs dem letzten Enladezyklus ist
bekannt, dass der Akku in Summe (Hausnummer) 1238 mA liefern konnte. Aus
der Annahme, dass der Akku im nächsten Lade/Entladezyklus nicht
wesentlich abbaut und die Entnahmesituation in etwa vergleichbar ist,
kann man die im laufenden Betrieb entnommenen mA mitzählen und so eine
Ein/Aus Rechnung aufstellen, mit der man eine ziemlich gute Näherung des
tatsächlichen Akkuzustands erhält.
Das alles ist aber Makulatur (bei einigen Akku-Technologien) sobald der
Akku längere Zeit liegt bzw. der Akku schlecht behandelt wird.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Atmel hat da was schönes:
http://www.atmel.com/products/AVR/bat_mgmt.asp?family_id=607
aber ob man die als Privatbastler kaufen kann?
Autor: Matthias (Gast)
Im Modellbaubeeich kannst du die Kapazität nicht anhand der Spannung
abschätzen, weil sich der Entladestrom zu stark ändert, die Zellen immer
unterschiedlich warm sind, etc. Bei LiFePo erstrecht nicht, da die
Entladespannung bis zum Schluß annähernd gleich ist.
Du kannst nur die entnommene Kapazität messen indem du den Entladestrom
in regelmässigen abständen misst (z.B. aller 100ms) und dann
aufsummierst. So mache ich es in einem selbstgebautem Kapazitätsmesser
mit Hallsensor.
Die Firma Jeti bietet auch solche Sensoren für ihre 2,4GHz Empfänger an.
Dann siehst du am Sender Live die entnommene Kapazität.
Autor: frankman (Gast)
BQ20z90 von texas instruments!!!
Autor: Basti (Gast)
sowas ähnliches habe ich schonmal gesehen. Dabei wurde über ein Shunt
oder Strommessspule der genaue Strom in einem definierten Zeitraster
gemessen. Je nach Stromstärke wurde der gemessene Strom mit einem
"Belastungsfaktor" multipliziert und am Ende alle Werte Aufintegriert.
Da die zur Verfügung stehende Kapazität bei höheren Strömen stark
abnimmt. So bekommt man ganz gut den aktuellen Ladezustand.
Autor: Oliver (Gast)
Nö. So bekommt man ganz gut die bisher entnommene Ladungsmenge. Das sagt
aber nichts darüber aus, wieviel im Akku noch drin ist.
Und lezteres ist leicht zu schätzen, aber so gut wie gar nicht "genau"
zu messen.
Oliver
Autor: Elektromann (Gast)
Bei Maxim gibt's mehrere battery gauges, da bekommst du per i2c die
verbrauchten und nachgeladenen As.
Wenn du dem Aufdruck des Akkus dann als Richtmenge der Ladung
betrachtest, kannst du schon ganz gut bestimmen was noch drinne ist.
Autor: Udo R. S. (Gast)
Das Ladegerät mit in die Schaltung integrieren damit Du weisst ob bis
zur Ladeschlußspannung geladen wurde, bzw. wie lange und mit welchem
Strom.Speichern wie groß die nutzbare Kapazität bei den vorherigen Lade
/ Entladezyklen war und daraus ein selbstlernendes System bauen daß die
den Zustand entsprechend ganau abschätzen kann.
Viel Spass beim programmieren :-)
