externe Baudrate messen mit Atmega164p
Gast #1655898
Hallo zusammen
Momentan habe ich ein Projekt am lauffen, das mit Hilfe eines ATmega164
eine Baudrate eines externen PC's messen sollte.
Ich habe das RS232 Signal über einen Pegelwandler (MAX232) an den int0
Eingang des AVR's angeschlossen. Meine Idee ist, dass ich ein bestimmtes
Zeichen über das Hyperterminal unter Windows sende, und sobalt dieses
Zeichen über RS232 am int0 Eingang des AVR anliegt, einen Timer
starte(also auf die Negative Flanke) und die Uebertragungszeit eines
Baudes messe. Danach kann ich die ermittelte Zeit auf eine Sekunde
hochrechen, um auf die Baud/Sekunde zu kommen.
Schlussendlich soll geprüft werden, ob die Baudrate des externen PC's in
einer gewissen Toleranz liegt. Als PASS/FAIL Anzeige steuere ich ein
grünes bzw. rotes LED an. Programmiert wird das Ganze in C.
Zum Problem: Ich habe keine Ahnung wie ich die Interrupt und Timer
Funktion des AVR's nutze. Ich habe mich bereits in das Thema
Timer/Interrupt eingelesen, werde aber daraus nicht schlau.
Ausserdem weiss ich nicht welches Zeichen sich am besten für die
Uebertragung eignet, idealerweise sollte es ja aus bloss zwei Flanken
bestehen. Ich sollte möglichst rasch mit dem Projekt fertig werden.
Leider habe ich praktisch keine Erfahrung was das Programmieren von
AVR's mit WinAVR angeht.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir mit etwas Code nachhelfen
könnt.
MFG Nick
Gast #1656524
Vielen Dank für die raschen Antworten!
Der oben genannten Autobaud-Mechanismus bringt mir aber nicht wirklich
was, da ich ja nicht über UART kommunizieren will, oder seh ich das
falsch??
Das Philips Datenblatt sieht interessant aus, ich versetehe es zwar
nicht ganz (da Assembler), aber sehe die Grundstruktur dahinter.
Gast #1656630
bei mir geht es nicht um die Kommunikation, sondern nur um die Baudrate
des Empfangenen Signals. Was nach der Messung damit geschieht ist egal.
Ich greiffe das Signal von einer Loopback-Schlauffe ab.
Gast #1656637
Der Einwand von Spaceinvader ist in soweit richtig, als beim
Ausmessen der Baudrate der interne Uart nicht verwendet wird.
Im Prinzip läuft das Ganze darauf hinaus, daß z.B: beim Zeichen
"Blank" (0x20) die High-Zeit des Bits der "2" gemessen wird.
RxD-Pin per Polling messen (bei Abgeschaltetem Interreupt!!!)
Das Blank muß von der Gegenseite kommen. Statt dem Blank geht
es auch mit der 0x30, also der "0", dann ist die High-Zeit zwei Bit
breit.
Die "Breite" des Bits oder der Bits in Zyklen zu messen und dann
den Teilerfaktor für den Uart zu bestimmen hat den Vorteil
daß die aktuelle Taktfrequenz des µP egal ist, sofern sich
ein passender Teilerfaktor ermitteln läßt.
Mit dieser Variante funktionieren sogar die AVRs mit internem
Oszillator, klar mit Bauraten Quarz ist es genauer, aber es geht!
(Eigene Erfahrungen)
Persönliche Seite #1656784
Nun gut, das verändert die Situation etwas.
Vorausgesetzt, daß das Signal störungsfrei und mit konstanter Baudrate
vorliegt, genügt es, die kürzeste auftretende Zeit zwischen einer
steigenden und einer fallenden Flanke bzw. umgekehrt zu messen. Das ist
die Zeit, die für die Übertragung eines Bits benötigt wird, und das ist
der Kehrwert der Baudrate.
