Hallo, wie kann man bei einem Tiny 2313 die USI-Schnittstelle für TWI einstellen bzw dann auch Daten senden und empfangen? Hat vielleicht jemand ne gute Seite bzw ein "kurzes"Program für mich. Ich arbeite eigentlich mit dem Mega8. Bei den Mega´s geht es ja sehr einfach und man findet auch sehr viel im Netz darüber wie das geht. Leider ist das ganze beim Tiny nicht so, vor allem wenn man das ganze in Assembler machen will. Sehr hilfreich wäre ein Program (Master) mit ein paar Erklärungen. Im Datenblatt findet sich ja sehr wenig was die TWI-Schnittstelle angeht. Danke für Eure Hilfe!!!!!! mfG patt
Hallo, Danke! So wie ich es verstanden habe, muss man beim Tiny das TWI-Interface fast komplett über Software machen. Ich wollte mich sowieso hinsetzen und mal eine IIC-Routine schreiben, dann wird es wohl eine komplette geben :-) Danke für die Hilfe!!! mfG patt
Hi Wenn du etwas C kannst, sieh dir mal die AppNotes AVR310 und 312 von Atmel an. Die dürften relativ leicht in Assembler zu übertragen. MfG Spess
Danke, hab diese schon ziemlich als erstes gefunden. So wie es aussieht, gibt es in der Richtung nicht viel. Dann werd ich mich halt durcharbeiten müssen. Danke! mfG patt
Danke für den Link! da ich erst seit ein paar Monaten in Assembler programmiere ist der code schwer zu lesen, aber auf jedenfall sehr hilfreich. Danke!!! mfG patt
Hallo Patt Schau dir mal die Application Notes 300 und 302 von Atmel an. Da werden ein Software TWI-Master (AVR300) und ein Software TWI-Slave (AVR302) in Assembler beschrieben. Leider findet man diese nicht mehr auf der Atmel-Homepage. Ich hab die Dokumentationen und die Assembler-Datei noch auf avr-freaks.net gefunden. AVR300: http://www.avrfreaks.net/index.php?func=viewItem&item_id=75&module=Freaks%20Tools AVR302: http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Tools&func=viewItem&item_id=77 Sind zwar beide für den AT90S1200 geschrieben, aber lässt sich auch für andere Controller anpassen. Hab den TWI-Master zusammen mit einer Software-USART auf einem Tiny12 zum laufen gekriegt. Frohe Ostern! Oliver
Hallo, Danke nochmal für Eure Hilfe. Hab mich jetzt dann doch dazu entschieden, das ganze rein in Software zu machen. So wie es aussieht, funktioniert es ganz gut. Werd nächste Woche mal mit einem Speicheroszi drüber schauen, wie es so aussieht und dann das ganze in eine schöne Form packen. mfG patt
Hi >Danke nochmal für Eure Hilfe. >Hab mich jetzt dann doch dazu entschieden, das ganze rein in Software zu >machen. So wie es aussieht, funktioniert es ganz gut. >Werd nächste Woche mal mit einem Speicheroszi drüber schauen, wie es so >aussieht und dann das ganze in eine schöne Form packen. Feigling. MfG Spess
Hallo, wieso Freigling? Das mit der Softwarelösung hat auch ein paar schöne Vorteile. Ich kann die Pin´s SCA/SDA hinlegen wo ich will. Und ich kann wesentlich besser ins Timing eingreifen bzw die Signale abtasten und nicht nur einen Wert nehmen. Kollege hatte damit schon Probleme. Wenn ich mal Zeit habe, setze ich mich ja vielleicht noch hin :-) mfG patt
