Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteilschaltung
Autor: lemmi187 (Gast)
Hallo
ich möchte mir ein netzteil bauen, von 230 AC auf 5, 7 bzw. 12V DC. Hat
da jemand eine Anregung für die Schaltung? Link oder sowas.
Die Schaltung braucht nicht komplett sein, sondern nur eine Anregung.
Die Grundlagen mit Längsspannungsregler und Trafo sind klar, nur wo
jetzt die Glättungs- und Filterkondesatoren hingehören müsste ich noch
rausfinden.
mfg
lemmi
Autor: Jo (Gast)
Nimm ein altes PC-Netzteil und rüste einen LM317 nach. Der kann dir die
+12V auf 7V bringen(wozu auch immer du die brauchst). Dann haste +3.3V,
+5V, +7V, +12V, -5V und vllt. sogar -12V.
Jo
Autor: Tim T. (tim_taylor)
Wenn du die 12V Leitung gegen die 5V schaltest, sparst du dir den
LM317...
Autor: oszi40 (Gast)
So wie Lemmi fragt, wäre ein fertiges Labornetzteil die preiswertere,
ungefährlichere Lösung.
2A 15V mit Meßgeräten, regelbar, Strombegrenzung
findet die Suchmaschine schon ab 20 EUR?
Für das Geld bekommst Du nie alle Teile + Gehäuse.
Ein altes PC-Netzteil hätte ich, sollte ich normal hinbekommen.
Fertiges Labornetzteil un 20€ hab ich jetzt nicht gefunden, aber
grundsätzlich wäre der Selbstbau teurer?
mfg
lemmi
Autor: HildeK (Gast)
lemmi187 schrieb:
> aber
Ja gut, aber Trafo, Elkos, Gehäuse, Kühlkörper etc. kosten auch Geld.
Aber deine Fragen veranlassen mich dazu dir abzuraten, in einer eigenen
Schaltung 230V zu verarbeiten. Das könnte sonst wesentlich teurer werden
Aber wenn es dir eher grundsätzliche um Netzteilschaltungen geht, dann
schaue dir das mal an:
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm
Autor: MaWin (Gast)
Du willst offenbar nur feste Spannungen,
eventuell nur eine zu einer Zeit (also umschaltbar).
Welcher Strom soll denn rauskommen ?
Bis 1.5A ist das mit einem LM317-IC nicht schwer zu lösen,
das Problemk ist eher der mechanische Aufbau, der so sicher
ist, daß auch nahc mehrmaligem Runterfallen nicht 230V an
irgendwelche berührbaren Teile kommt:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Autor: Blackbird (Gast)
Bei 230V Netzspannung sind schon ein paar sehr wichtige Dinge zu
beachten. Die Isolation, die saubere Trennung Kleinspannung von der
Netzspannung, die Befestigung, die Schutzisolierung usw.
Schließlich willst Du am Leben bleiben und Andere, die mit Deinem Gerät
hantieren und arbeiten, auch.
Ein Steckernetzteil, wie es sie sehr preiswert für Notebooks, Drucker
oder andere Geräte bei vielen Anbietern gibt, ist eine einfache,
leistungsstarke Gleich- oder Wechselspannungsquelle für eigene
Stromversorgungsschaltungen.
Alte HP-Drucker hatten z.B. solche externen Netzteile.
Von einem PC-Netzteil kann ich nur abraten, die Masse und damit Ground
ist meist mit der Schutzerde verbunden. Das heißt, alles was auf Deinem
Tisch mit dem "Netzteil" verbunden ist, ob unter Spannung oder nicht,
auch bei ausgeschaltetetn PC-Netzteil", ist mit Schutzerde verbunden.
Blackbird
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wenn du ein Labornetzteil willst, um deine Versuchsaufbauten zu
versorgen, dann kommst du mit 20 Euro nicht sehr weit. Aber die ganzen
Vorschläge mit PC-Schaltnetzteilen&Co sind mit Vorsicht zu geniessen,
denn das Regelverhalten von den Dingern ist auf PCs ausgelegt, nicht auf
irgenwelche x-beliebigen Schaltungen. Du kannst hier im Forum gerade
genug von Freud und Leid mit diesen Netzteilen lesen.
Mein Tipp: schlag dir die 20 Euro aus dem Kopf und kauf dir in der Bucht
ein Labornetzgerät. Denn wenn du dich schon auf dein Netzteil nicht
verlassen kannst...
Autor: Franz B. (byte)
Warum denn? Mann mus halt recyclen, dann kommt man locker hin.
Ausschlachtgeräte mit brauchbaren Trafos sind momentan eher selten
geworden, aber bei Ebay schmeißens einem sogar die Ringkern hinterher.
Bzw. wenn man lang genug sucht, findet man auch was.
@lemmi187
1. Bitte lass die Finger von dem PC-Netzteil. Insbesondere wenns ein
älteres Gerät ist. Das sind komplizierte Schaltnetzteile und reagieren
teilweise recht eigenwillig auf die Art der Last. Besonders bei kleinen
Leistungen ist das verhalten mitunter kritisch (besonderes die alten
Knochen). Und da sind schon ganz ordendliche Leistungen dahinter. Bei
Kurzschluss/Fehler auf der 5V kann das Ding schnell zum Schweißgerät
mutieren.
2. Such dir mal die Datenblätte für LM317, LM7805, LM7812 etc. Da sind
eine Menge Schaltungsbeispiele drin.
3. Absolute Vorsicht bei den 230V Netzspannung. Wenn du dir nicht sicher
bist, oder schlichtweg keine Ahnung hast, Finger weg. Du währst nicht
der erste der sich oder einen anderen damit Umlegt.
Kommt jetzt drauf an wie Handwerklich geschickt und lernfähig du bist.
Aber man kann sich sowas locker aus alten Teilen bauen. Die oben
genannten Regler gibts für ein paar Cent. Findet man aber auch in
somanchen alten ATX-Netzteil. (7805, 7812) Kleine Kühlkörper gibt dort
auch. Man kann aber auch alte CPU-Kühler benutzten. Trafos findet man
evtl. im Schrott. Aber Vorsicht. Nur Teile verwenden wo die Daten genau
draufstehen. Oder der Pollin hat auch oft günstige Trafos (momentan eher
mau)
Teuer bei den Eigenbaugeschichten sind i.d. Regel der Trafo,
Glättungskondensator, Kühlkörper, Gehäuse. Mit ein wenig Kenntniss der
Bauteile kann man sich die gut im Schrott besorgen. Man lernt viel mehr
als wenn man kauft.
Bis jetzt hat Lemmi ja noch nicht mal geschrieben wofür er das Netzteil
einsetzen möchte.
Für eine Hifi-Anlage wäre ein Schaltneteil ungünstig.
Ein analoger Längsregler wie 7805 wäre als Stromlieferant für
Großverbraucher ungeeignet. (P=U*I wird als Differenz verheizt)
Ein PC-Netzteil mißbrauchen erfordert Wissen, Belastung, eine Brücke UND
liefert sooo viel Strom, daß jeder Schaltungsfehler sofort am
aufsteigenden Rauch und weggebrannten Leiterzügen gut zu erkennen sein
wird. :-) Daher ist schon ein Labornetzteil mit Strombegrenzung die
bessere Wahl für allgemeine Experimente.
Das mit der Belastung regelt ansich schon der 12V Lüfter; hab bislang
bei keinem ATX-Netzteil einen besonderen Lastwiderstand gebraucht und
konnte trotzdem, zumindest auf der 5V und 12V Leitung, immer gut Strom
ziehen.
Und das Wissen wie man die Power-on Leitung auf Masse brückt ist nicht
so schwierig raus zu bekommen.
Dafür gibts Sicherungen.
So ist das eben mit dem allgemein, im allgemeinen ist es auch besser
einen fertigen Platinenbelichter zu kaufen, trotzdem werden reihenweise
Gesichtsbräuner in Scanner verfrachtet...
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> ziehen.
Das ist korrekt. Die "Minimallast" ist historisch, galt für AT
Netzteile.
ATX kann für kleine Ströme (im Bereich 1...5A, ca.) ohne diese
Widerstände auskommen.
Wer (aka. www.sprut.de)  den Maximalstrom aus der 12V Leitung ziehen
will, benötigt allerdings wieder externe Grundlasten.
Oder er baut halt das ATX-NT komplett um.
Im letzteren Fall gilt wieder das von oszi40 Gesagte.
Meinst Du Schmelz -Sicherungen?
Derartige Sicherungen reagieren da in 90% der Fälle zu spät und werden
durch den Halbleiter geschützt .-)
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Die meisten einfacheren Labornetzteile haben aber auch einen Elko am
Ausgang, mit so ca. 10...1000µF (bei kleinen Netzteilen sind ca.
20...100µF üblich).
Dieser kann kurzzeitig einen unkontrollierten, hohen Strom fließen
lassen, was sehr empfindliche Verbraucher auch beschädigen kann.
Übrigens haben PC-Netzteile einen eingebauten Überlastschutz, der bei
deutlicher Überschreitung der Nennleistung das Netzteil abschaltet.
Die Betonung liegt auf Leistung:
Wenn man bei einem 280W-Netzteil mit max. 5V/20A und 12V/15A versuchen
würde, an 5V 60A (300W) zu ziehen, dann würden zumindest die meisten
Netzteile nicht abschalten, und die interne Diode, die die 5V erzeugt
und/oder die 5V-Wicklung auf dem Übertrager würden sehr bald
abrauchen...
Als Schutz gegen Kurzschlüsse am Ausgang ist diese Abschaltung aber
ausreichend.
Ich finde PC-Netzteile praktisch für Schaltungen oder sonstige Dinge,
die 5V oder 12V bei ordentlich Strom brauchen. Zum Beispiel, um mal eine
12V/50W Halogenlampe zu testen, oder um Geräte die für 12V-Betrieb im
KFZ gedacht sind zu Hause zu betreiben. Oder um einfach mal ein
Reststück von einer Mine für Minenbleistifte mit ziemlich hellem Licht
verglühen zu lassen...
Bislang hatte ich noch nichts mit dem ich mehr als 10A auf der 12V
Leitung ausreizen konnte; bis 10A hatte ich aber bislang bei ca 5
verschiedenen Netzteilen noch keine Probleme.
Zum Beispiel, ja.
Wer meint eine Stromregelung zu brauchen damit ihm die Halbleiter nicht
verrecken, dem ist eh nicht zu helfen.
Aber lassen wir das Thema, sind halt die immer wiederkehrenden
Vorurteile gegen die Zweitverwendung von PC-Netzteilen...
Tja, mehr als 30 Jahre mit sowohl Spannungs als auch stromgeregelten
Netzteilen lassen mich sagen: Das genaue Gegenteil ist der Fall. Eine
einstellbare Strombegrenzung ist Gold wert. Auch für den Schutz der
Halbleiter.
Ich habe prinzipiell nix gegen die Zweitverwendung von PC-Netzteilen.
Allerdings sollte man die Grenzen recht genau kennen.
Als einfaches Experimentiernetzteil wie es der TS sucht: Kann man nur
defintiv von abraten.
Eben aus den obigen Gründen.
Also keine Voruteile, sondern schlichte Erfahrungen. Mag sein das Du
andere gemacht hast.
Aber das sagt nix über die Verwendbarkeit für den TS aus.
>der bei deutlicher Überschreitung der Nennleistung das Netzteil >abschaltet.
Der Statistiker und der Praktiker wüßte, das diese Behauptung nicht auf
100% zutrifft. Bei Heise war da mal ein Test vor längerer Zeit.
Bisher hab ich noch keinen kleinen Transistoren gefunden, der diese
Strombegrenzug des PC-Netzteils auslösen konnte BEVOR er den Hut hebt.
Autor: Frank B. (frank501)
wieso das denn?
Frank B. schrieb:
> wieso das denn?
Wenn Deine analogen Vorstufen Deine Störstrahlung vom nahen
Schaltnetzteil mehrfach verstärken, muß das kein Vorteil sein.
Autor: MaWin (Gast)
> wieso das denn?
Weil Verstärker durch ihre Musikleistung definiert werden.
Herkömmliche Eisentrafonetzteile erlauben kurzeitige Überlastung um ein
mehrfaches (und eine solche ist der Messvorgang der Sinus- oder
RMS-Leistung) weil sie thermisch begrenzt sind.
Schaltnetzteile müssen aber für die volle Leistung ausgelegt werden,
also die 5 bis 10 fache Leistung, das macht sie teurer.
Ausserdem stören sie das Musiksignal, bei hochwertigen Anlagen verdirbt
das die letzten Stellen der technischen Daten.
