Hallo zusammen Habe ein kleines Problem. ich möchte eine if-Schleifa mache die abfragt ob LED 1 brennt, LED 2 brennt und LED 3 nicht brennt. Ich dachte ich müsse das so machen: if (LED1==1 && LED2==1 && LED3==0) { tu was; } Wenn ich das jedoch so programmiere, dann setzt es mir die LED's genauso, wie ich es in der if-Schlaufe eigentlich abfragen möchte. Herzlichen Dank für eure Hilfe Dario
>if-Schleifa Es gibt If-Abfragen, aber keine If-Schleifen! >if (LED1==1 && LED2==1 && LED3==0) if ((LED1==1) && (LED2==1) && (LED3==0)) Sollte auch nicht mehr als Übersicht bringen. Dein Problem ist wohl eher, wie und wo der Zustand der LEDs gespeichert ist.
bist du dir sicher auch im program 2 istgleich-zeichen gesetzt zu haben? und klammern bauen ist immer hilfreich ... manchmal hält der compiler sich nicht an den vorrang von operationen.
S. T. schrieb: > manchmal hält der compiler > sich nicht an den vorrang von operationen. oh doch der hält sich genau an den vorrang, nur ob du das wolltest was er macht... Was steht hinter LED1,2,3? Also welches Makro was auch immer..
