Hallo Leute Ich will den LFU und den TPM100 vom LPC935 (http://www.c51.de/c51.de/Dateien/Humerboards/NLB_LPC935.pdf) programmieren. Leider hab ich nirgends die Adresse für I2ADR gefunden. Wo bekomm ich die her? Grüße
Also der LFU erzeugt eine Frequenz, welche du per Timer erfassen musst und hat deshalb nichts mit I2C zu tun. Der TMP100 ist laut Schaltplan und Datenblatt des Chips fest auf die I2C Adresse 0x48 gelegt. Das I2ADR Register im Controller liegt an Adresse 0xDB. Das ist für dich aber irrelevant, da du sowieso mit dem Bezeichner "I2ADR" arbeiten solltest und nicht direkt mit seiner Adresse. Die Definition des Registernamens sollte in deiner Programmierumgebung schon vorhanden sein per include Datei. Ausführliche Informationen zur I2C Programmierung der LPC9xx Reihe findest du unter [1] wenn du den Link "LPC900_Kap10Erg_I2C.zip" anklickst. Ciao, Rainer [1] http://www.c51.de/c51.de/Dateien/LPC900.php
Tut mir leid ich kann beim besten Willen keine Adresse finden :-/ Hab vom Internet ein Programm das funktioniert mit der Adresse 0x90. Allerdings wird die mit #define gesetzt und I2ADR gar nicht verwendet bzw. eigentlich kein I2C Register wird dabei verwendet. Aber es funktioniert... Grüße
Dieter Krutzler schrieb: > Tut mir leid ich kann beim besten Willen keine Adresse finden :-/ > Hab vom Internet ein Programm das funktioniert mit der Adresse 0x90. > Allerdings wird die mit #define gesetzt und I2ADR gar nicht verwendet > bzw. eigentlich kein I2C Register wird dabei verwendet. Aber es > funktioniert... > > Grüße Adresse 0x90 ist der Port 1. Wenn dieser direkt verwendet wird, dann wird eventuell I2C per Software nachgebildet. Zeig doch mal den Code den du heruntergeladen hast und der funktioniert. Hast du schon mal mit der 8051er Architektur, zu welcher der LPC935 ebenfalls gehört, gearbeitet? Ich habe nämlich ein bisschen das Gefühl, dass dir ein paar Grundlagen Kenntnisse zu dem Controller und seiner Hardware fehlen. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber um dir helfen zu können, musst du schon etwas mehr dazu beitragen (Informationen rausrücken). :) Ciao, Rainer
Hallo, wenn Du noch immer die Adresse des TMP100 suchst, die steht im Datenblatt. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tmp100.pdf Seite 8. Dort wird genau erklärt, wenn welche der beiden Pins ADD0 & ADD1 auf welchem Pegel liegen, welche Slave Adresse dann benutzt wird. Wichtig dabei ist, das es auch einen Zustand "Float" gibt, also ein offener Pin Eingang. Ist das in die Richtung der Antwort die Du erwartest ? Gruß
Hallo nochmal, ich hab gesehen, dass auf dem NLB_LPC935 Board die Pins ADD0 & ADD1 auf "0" liegen. Die Slave Adresse wäre somit 1001000. Von TI selbst gibt's noch eine kurz AppNote. http://focus.ti.com/lit/an/slaa151/slaa151.pdf Gruß
So danke mal für die Antworten. Ist leider so, dass mir grundlegende Kenntnisse zu allen Microcontrollern fehlen. Aber zumindest das mit der Adresse hab ich mal verstanden. Danke an alle. Ich hoffe jetzt funktionierts. Grüße
