Forum: Offtopic Kondensator als Speicher für Elektroauto
von Bri (bri)
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=DE&NR=10221498A1&KC=A1&FT=D&date=20031204&DB=EPODOC&locale=de_V3
Ich hab mir grad dieses Patent von BASF durchgelesen. Was die da denken
bauen zu können ist ja echt erstaunlich. Es geht um einen Kondensator,
der 5.5kWh/l speichern kann! (Diesel hat einen Brennwert von 10.4kWh/l)
Ich hoffe mal der BASF Vorstand sieht das potenzial für so einen
Kondensator, falls der sich wirklich so einfach realisieren lässt. (Die
Beschreibung des Herstellungsprozesses hört sich nicht sehr kompliziert
an.)
Das Patent ist von Ende 2003. Da dieser Superkondensator noch nicht in
den Nachrichten aufgetaucht ist, wird wohl nichts daraus werden, oder?
von Jürgen W. (lovos)
Du wohnst wahrscheinlich nicht im Bereich nürnberg?
Der Verkehrsbund dort (VGN) rüstete schon vor ein paar Jahren Busse mit
diesen Super-Capacitors aus.
Beim ständigen Anfahren und Abremsen haben sie den großen Vorteil, dass
sie blitzschnell zwischen Laden und Entladen umschalten können im
Gegensatz zu Akkus.
Auch im Bereich von E-Autos sind sie schon lange Gespräch.
Gruß, Lovos
von Benni N. (benninori)
Ich hab auch vor ein paar Jahren schon einen Artikel über solche
Kondensatoren gelesen. Da hieß es die Technik existiert schon und bis
zur endgültigen Marktreife würde es noch ca. 10 Jahre dauern. Ich warte
schon drauf. Mein nächstes Projekt gibt einen VW-Bus mit Elektromotor.
Da brauch ich die Dingers auch.
von Steffen I. (echo)
soweit ich das damals las gibt es schwierigkeiten beim
Produktionsprozess mit dem Bariumtitanat. Stimmt das immernoch?
MfG Echo, der auch von diesen Kondis träumt
