Moin, klarer Fall von Buffer Overflow beim Nutzer :-) Nach Lektüre des des Data Sheets von Atmel und zig Links zum Thema stehe ich gerade auf dem Schlauch: Ich möchte eine einfache aber ganggenaue Uhr mit Uhrenquarz am AtMega8 realisieren. Der Atmel soll die Zeit auf 7-Segmenter im Multiplex brüllen, wobei der Atmel später ggf mit Unterspannung (Batterieakkubetrieb mit ~3,6V) betrieben werden soll. Wieviele Quarze benötige ich? Einen Main (zB. 4 Mhz) und den Uhrenquarz? Oder reicht der Uhrenquarz alleine, wobei ich dann nicht sicher bin wie sich dann der interne Taktgeber verhält, gerade wenn ich die Spannung absenke. Wenn 2 Quarze benötigt werden, wie werden sie am AtMega8 beschaltet? Tosc1/2 für den Uhrenquarz als ext. Timer und wohin käme der Main?
Eigentlich brauchst du nur den internen und den externen Uhrenquarz. Der Uhrenquarz geht zum Timer/Counter. Der löst dann einen Interrupt aus und du zählst gemütlich deine Uhr hoch. Dann gehst du wieder in den Sleep-Modus wenn du gerade nichts anderes machen musst. Gibts auch ne Application Note von Atmel: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1259.pdf und http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/Avr134.zip
yenlo schrieb: > Ich möchte eine einfache aber ganggenaue Uhr mit Uhrenquarz am AtMega8 > realisieren. Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC > Wieviele Quarze benötige ich? Einen Main (zB. 4 Mhz) und den Uhrenquarz? > Oder reicht der Uhrenquarz alleine, wobei ich dann nicht sicher bin wie > sich dann der interne Taktgeber verhält, gerade wenn ich die Spannung > absenke. Ein Quarz reicht. Die Frequenz sollte so hoch sein, dass der µC mit all seinen Aufgaben zurecht kommt. Je nachdem, wie Du die Hardware auslegst, genügen vielleicht schon z.B. 2 MHz. Ein Quarz bedeutet: Ein Takt. Um Sekunden zu zählen, brauchst Du einen Takt mit 1Hz. Sowas gewinnt man aus dem "Haupttakt" z.B. über einen der Timer im CTC-Modus, möglicherweise mit nachgeschaltenem Software-Postscaler in der ISR. So kriegt man z.B. den Sekundenzähler und die Multiplex-Ansteuerung des Displays recht einfach unter einen Hut. Im Standby-Modus (Display aus) kannst Du den µC dann zwischen den Overflow- Interrupts des Timers in den Schlafzustand versetzen, das spart Energie. Wenn Du nicht von vorne herein eine Ultra-Super-Low-Power-Applikation entwickeln willst, dann kannst Du ja mal mit einem Quarztakt von 8 MHz anfangen. Den Quarz kannst Du dann ja später gegen ein langsameres Exemplar austauschen. Alles klar? ;-) Stephan
Stephan M. schrieb: > Im Standby-Modus (Display aus) kannst Du den µC dann zwischen den > Overflow- Interrupts des Timers in den Schlafzustand versetzen, [...] Hm, da kam mal wieder Quatsch an meiner Tastatur an... Den µC kannst Du zwischen den Timer-Interrupts in den Standby-Modus fahren, um Strom zu sparen, egal, ob das Display an oder aus ist.
